"Ręczny" w Escorcie
Piszę po sąsiedzku z kącika Punto, ale ojciec ma Escorta 1.3 98 i ma problem właśnie z ręcznym.
A w zasadzie z jego kompletnym brakiem nawet po maksymalnym podregulowaniu.
Kompletnie zero recznego.
Wymienił już szczęki i tą linkę od recznego (krótszą -- od dźwigni)
Co się mogło skopać??
Co do wymiany
Pozdrawiam,
Rafał
EDIT:
siem rombnalem blush.gif tam jest dwie po jednej do kazdego kola.
> Witam,
> podregulowaniu.
> Co do wymiany
> Pozdrawiam,
> Rafał
> PUNTO a czasami ESCORT
Podejrzewam ze na tyle sa hamulce bebnowe, wiec moze rant na pokrywie sie zrobil i trzeba przetoczyc. Ale wtedy zwykly hamulec taz mialby mala skutecznosc na tyle.
z tym ze patrzac na beben nozny rozpycha szczeki u gory a reczny u dolu. ale fakt. Podniesc auto i obadac. moze byc jeszcze tak ze szczeki wymienione ale samoregulator jest juz do bani
> dolu.
To bardzo ciekawe spostrzeżenie hehe.gif Poczytaj poradnik mechanika. Co trzeba zrobić żeby w Escorcie ręczny był OK:
1. Odpuścić regulację przy dżwigni tak aby nakrętka była przyłapana na początku gwintu.
2. Wyjąć ze szczęk samoregulatory i bardzo dokładnie oczyścić ząbki na nich. Jeśli ząbki są ścięte wymienić samoregulatory. Nie ma ich w żadnych podróbkach, nikt tego nie robi. Koszt samoregulatorów 160 zł.
3. Zmontować szczęki standardowo a dźwignie, do których zaczepione sa linki maksymalnie cofnąć. odpuścić samoregulatory aby szczęki się zeszły. Założyć bębny.
4. Ruszyć kilkakrotnie w przód i w tył hamując nożnym aby szczęki ułożyły sie i pozostały blisko bębna ( po to jest właśnie samoregulator).
5. Teraz dopiero wyregulować na dźwigni.
Niepotrzebnie wymieniałeś cięgło. W tym roczniku nie ma z nim ani z linką żadnych problemów. To wina samoregulatorów na 100%. Pozdrawiam
blush.gif oka walnalem sie. to teraz mi powiedz czy po zaciagnieciu recznego rozchodza sie obie szczeki czy jedna? smirk.gif
Naprawdę jesteś "weteran" czy jaja sobie robisz?
a co ma jedno z drugim wspolnego?
Nic, tak tylko pytam. Ręczny dziala na obie szczęki.
no a jak to jest rozwiazane. bo w cylinderku sa dwa tloczki i kazdy jeden pcha szczeke. a linka jest zamocowana widze tylko do jednej. wiec jak to jest?? confused.gif
to jest tak, że dźwignia do której przypięta jest linka ręcznego na górze podparta jest w dwóch miejscach: na samej górze poprzez sworzeń pcha do tyłu szczękę tylną a troche niżej przez samoregulator szczękę przednią pcha do przodu. A jak samoregulator nie działa to robi się za duży luz i nie ma ręcznego jak w powyższym przypadku.
