głośniki Uno
Znany jest Wam może jakiś link z opisem jakiegoś systemu audio w uno??
nie musi to być nic profesjonalnego, zastanawiam się jakie głośniki kupić i gdzie je zamontować najlepiej...
> uno??
> dzięki za każdą pomoc
hmm.gifPoszukaj w archiwum. Ostatnio dość często jest wałkowany ten temat.
Tu jest kilka zdań na ten temat...
nic nie znalazłem...
> uno??
http://team.fiatuno.pl/index.php?id=caraudio tu co nieco zacząlem skrobać , mozesz sobie poczytać, moze znajdziesz rozwiazanie problemu smile.gif
> problemu
DZIĘKUJE!! a tak wogóle, to z tyłu w oryginalne miejsca jaki rozmiar głośników jest?? z przodu są 10mm i 13mm.
z tego co wiem to z przodu i z tyłu są miejsca na 100mm ale można dokupić przejścówki na 130mm
są do kupienia np tu
wejdz na tą strone kliknij w "produkty" a nastepnie w polu "Wyszukaj produkt (podaj fragment modelu, opisu lub producenta samochodu): " wpisz uno ok.gif
mam jeszcze taki problem, jak zamontować głośniki z przodu. chce przełożyć te, które są teraz z tyłu, rozmiar musi być ten sam, więc nie powinno być z tym problemu.
dzięki za pomoc!!
Witam; Nie pamiętam czy z tyłu są głośniki okrągle czy owalne. Ja okrągłe z przodu "100" montowałem w fabryczne miejsce aby nie ranić uniaka kupiłem takie plastikowe podładki z zaślepką ( w sklepie 1001 drobiazgów do domu i mebli) wykorzystałem fabryczne otwory i jest GIT
