uszczelnienie kolektora ?
Nie będę ukrywał ,że po wywaleniu kata trochę uciążliwie śmierdzi spalinami i to nie tylko z rury ,ale z komory silnika . Przy zakładaniu kolektora dałem nową uszczelkę ,ale chyba coś nie bardzo spełnia swoje zadanie ,bo reszta układu jest szczelna ,a śmierdzi po otworzeniu machy ... Myślałem ,żeby zastosować pastę do tłumików ( inaczej cement do tłumików ) ,ale domyślam się ,że po tym już nie wyjmę tego kolektora ?
a nie idzie "dymek" z polaczenia kolektora z "portkami". moze takze dawac z lacznika elastycznego. najprymitywniejszym sposobem sprawdzenia przedmuchow to wez chusteczke higieniczna rozloz ja aby byla jak najciensza i przukladaj najpierw przy glowicy i polaczeniu z kolektorem i jedz dalej. ewentualnie kup sprey wurth'a do sprawdzania nieszczelnosci.
nie widać raczej ... i ta właśnie uszczelka nie była wymieniana , może z niej coś lecieć , potraktuję ją silikonem ,tylko trochę teraz słabe dojście jest :/
> moze takze
tego raczej bym nie obstawiał bo wcześniej było okey ,a zaraz po założeniu kolektora jest problem z tym śmierdzeniem , po drugie myślę ,że jakby dam była nieszczelność to coraz głośniej by chodził ok.gif
> Daj czerwony sylikon....bedzie
BTW nie będę miał problemów potem z przekładką seryjnego kolektora jak potraktuje to silikonem ?
> a ten czerwony silikon to jakiś specjalny ? czy zwykły
Problemów nie będzie ...bo niby czemu?
bosz silikon na kolektor sick.gifhehe.gif wez zdejmij ten kolektor splanuj flansze zaloz nowe porzadne uszczelki np elringa i nie bedzie problemu
> Wysokotemperaturowy (taki do miski)
Pawełku ale chyba temp. osiągana przy kolektorze zdeka się różni od tej przy misce, czyż nie wink.gif
Moim zdaniem nie warto kombinować i lepiej po oczyszczeniu zmienić uszczelkę ok.gif
mam specjalny do pieców , wytrzymuje temperature do 1500 stopni grinser006.gif chyba będzie dobry wink.gif
> bosz silikon na kolektor wez zdejmij ten kolektor splanuj flansze
ja podejrzewam ,że to między kolektorem ,a portkami przewiewa , a tam śruby są tak zapieczone ,że lepiej ich nie ruszać ok.gif
no to "oblepienie" tego nic nie da. to nie szpachel, i tak wydmucha, trzeba by to sprobowac rozkrecic i porzadnie zmontowac na nowo
> uszczelkę
Tak ale jak wiesz nowa uszczelka ma pasek takiego sylikonu pod miękką blaszką to on wypływając uszczelnia.
W lepszych jakościach stosują klej bazaltowy-dobry klej do kominków i połączeń wydechu-ogólnie i tak sie wypali-zwęgli i będzie szczelne biglaugh.gifoczyszczenie przy ewentualnym szybkim czy dalekim ponownym zdjęciu nie stwarza problemu
icon_eek.gif ale To trzeba rozkręcić aby uszczelnić=paćkanie po wierzchu nic nie da nono.gif
Trzeba to rozmontować i posmarować a potem skręcić z odpowiednią siłą
> da
> Już wiem dlaczego Marek poddał wątpliwości sposobu
> siłą
aha rozumiem , to kolektor wykręce ,ale łączenie kolektora z portkami do gorsza sprawa :/
> do gorsza sprawa :/
> A dlaczego?to sie łatwo wykręca pomimo katastrofalnego wyglądu
> WD......czas wd .....i po sprawie-acha dobre kute klucze
ja tam nafte polecam, rewelka.
> da
> siłą
Dokładnie to miałem na myśli ok.gif Samo paćkanie silikonami moim zdaniem nie dałoby rady ok.gif
tylko ja mam od 75 kolektor i portki ,a tam nieciekawie jest z odkręceniem, ale odkręce kolektor i uszczelnie i zobacze czy pomoze
a silikon dałeś po obu stronach uszczelki ?
> Tak bo miałem opaćkane palce
