ogrzewanie
Witam może ktoś miał taki przypadek mam uno 1.4 z 99 r nie mogę wyłączyć ogrzewania przekręcam pokrętło na niebieski i nadal grzeje
> grzeje
> zobacz linkę, może pęcła, albo zawór nagrzewnicy
do tego trzeba zdemontować deskę rozdzielczą??
Sam środkowy panel, tam gdzie nawiewy i te pokrętła.Powinieneś dojść do cięgien od pokrętła.
bez nurkowania pod deche sie nie obejdzie ale i tak lepiej bez niej (i bez foteli zlosnik.gif )
> grzeje
Prawdopodobnie padło Cięgno Bodwena czyli potocznie linka od regulacji temp. Bez rozkręcenie dechy się nie obejdzie. Trzeba zdjąć środkowy panel i posprawdzać czy nic się nie urwało.
> grzeje
Trza włożyć rękę pod kokpit i przekręcić zaworek. Jak to nic nie da, to znaczy, że pękła ośka w zaworku - trza go wymienić lub założyć zacisk na wąż, który można na zimę ściągnąć.
