Cóż może stukać w podszybiu?
Witajcie, mam problem... Po przekręceniu kluczyka w stacyjce coś rytmicznie stuka w podszybiu od strony kierowcy (mniej więcej 2 razy na minutę). Odgłos nie zanika w momencie odpalenia silnika. Nie jest to głośne stukanie, ale zauważyłem coś jeszcze - autko zaczęło mi łykać paliwo jak dzikie. Odgłos ten jest bardziej słyszalny od strony komory silnikowej. Co to moze być? Z góry dzięki ze ewentualne sugestie.
Tam znajduje się tylko zespół mechanizmu wycieraczęk
Właściwie nie wiem, gdzie dokladnie stuka, ale odgłos dochodzi własnie z tego miejsca. Jasna zielona, ten fiat mnie dobije hyhy sciana.gif
Już po krzyku. Patre miałeś rację jak zazwyczaj. Zawiesiło wycieraczki. Widocznie przewałem czynność w momencie jej wykonywania.
> wykonywania.
a co z dzikim łykaniem paliwa?
Przestało łykać. Kolega przestał kręcić silnik do odcięcia paliwa, na każdym biegu. wink.gif
Nie wiem. Kurde, jest to problem pojawiający się cyklicznie co kilka tygodni. Przenierzyłem wszystko w/g manuala by Patre (ze śmietnika) i wyszło, że jest ok. Byłem na kompie pokasować błędy i wszystko grało jak trza. Nie wiem, czy przypadkiem nie jestem przewrażliwiony na tym punkcie i czy czasem ten niezawodny wskaźnik ilości paliwa nie robi mnie w ch..a. Może macie jakieś nietypowe sugestie?
> nietypowe sugestie?
jeśli chodzi o wskaźnik to rzeczywiście nie można mu wierzyć...nie tylko mi pokazuje dosyć dowolne wskazania...ja raczej robię w ten sposób...po tankowaniu zeruję licznik km i zapamiętuję ilość wlanego paliwa...raczej tego sposobu jestem pewien ...licznik już nieraz mnie zaskoczył
Dzisiaj zdjął mi 2 kreski ze skali (dolna część) na ok 20km jazdy miejskiej przy małym natężeniu ruchu. I nie żebym oponami asfalt wyrywał.
> wyrywał.
U mnie też pokazuje jak chce,raz świeci rezerwa a po następnym odpaleniu jest dwie kreski wyżej... spineyes.gif
bo po minięciu połowy wskaźnika następuje nagłe tąpnięcie w dół smile.gif ostatnio dwa razy do połowy wzkaźnika zrobiłem 480-500km, wynik zapowiadałby się świetny ale skończyło się na ok 750km smile.gif
A ja parkuję na górce, tak żeby tył auta był wyżej - w ten sposób przy odpalaniu wskaźnik idzie wyżej i pozwala chć przez chwlę cieszyć się faktem że w baku jest jeszcze dużo paliwa. Szkoda że to działa tylko przez chwilę. smile.gif
