1.2 8v - przyczyna szarpania na wolnych obrotach
Witam po sąsiedzku!
Moj silniczek z punto 75 ma tendencję do nierównej pracy na wolnych obrotach - prędkość oborotowa jest poprawna i oscyluje w granicach 850-900rpm, naotmiast szarpie troche silnikiem i pracuje nierówno, problem znika po dodaniu gazu - wtedy elegancko i równiutko pracuje. Nie brakuje mocy przy przyspieszaniu, nawet od 1krpm. Silniczek krokowy raczej odpada, bo wtedy wystepowałoby falowanie obrotów.
Prosze o jakies sugestie.
> A jak tam zawory sie mają?
Dodam, że mechanicznie silnik jest jak nowy - głowica z nowymi sprężynami, uszczelniaczami, po polerce kanałów i doszlifowywaniu.... Tak samo blok z nowymi pierścieniami, kompresja na wszystkich garnkach po 13,5. Nowe cewki WN, kable WN, świece.
> bardzo dobrze - po regulacji zaraz po obróbce głowicy
> WN, świece.
po modach z glowica i walkiem zalecane jest przjechac jakis 1000-2000 km i ponownie ustawic luz zaworowy, roznice potrafia byc zaskakujace.
jak pisze Sebastian , jedz jeszcze raz na regulację luzu zaworowego , powinno pomóc ok.gif
> powinno pomóc
własnie pomierzyłem i wychodzą luzy nominalne - czyli dobrze wyregulowane
> wyregulowane
to dziwna sprawa , a głowicę mocno szlifowałeś ? Z kołem zamachowym też coś kombinowałeś ?
głowica jest lekko ścieta - miała służyc tylko dopręzeniu, bo przyszedł inny wydech
zamach jest odelżony o 2 kg
ale w pierwszej fazie po dopaleniu silnik pracuje równo, dopiero po kilkunastu sekundach zaczyna czasem wypadac zapłon...
nagram za chwile filmik i wrzuce na forum.
może tu jest klucz ? jak nagrzeje się silnik to jakie masz obroty na luzie ? Wgrywałeś nową mapę czy seryjnie obroty trzyma ?
jak się nagrzeje to spadają obroty ok.gif czy zawsze tak jest z tymi obrotami ?
> luzie ?
850-900rpm
> jak się nagrzeje to spadają obroty czy zawsze tak jest z tymi
> obrotami ?
Mapa nie była wgrywana.
Po uruchomieniu obroty są w okolicach 1100-1200, pozniej w miare rozgzrzewania sie silnika zjezdzaja do 850-900, a szarpanie pojawia sie po rozgrzaniu.
Jezeli to rzeczywisciebyłaby wina zamachu, to niemam sie czym martwic, ale tutaj musze byc pewny.
> 850-900rpm
wysoko nawet ,ale nie wiem jak to jest w seryjnym 75 P1 , u mnie 750
ja obstawiam na koło zamachowe ok.gif ale niech się wypowiedzą inni
> u mnie 750
Bo TY masz PII a w PI obroty są wyższe.
