PUNTKO 1,7 TD
WITAM, mam pytanko do Tych co na diselkach się znają:
- mam wyciek oleju z tej pompki znajdującej się na końcu wałka rozrządu co daje "chyba podciśnienie" do układu hamulca - Jak to uszczelnić.
- i jeszcze czy trudno jest wymienić termostat i ile on może kosztować?
> uszczelnić.
> kosztować?
Trochę zabawy jest ale nie wymaga to nadzwyczajnych umiejętności! Koszt samego termostatu to coś między 170zł w górę. waytogo.gif
> Pozdrawiam
> Zacznij od uszczelki
> Trzy śruby (klucz 13 ) i po robocie
Ale wiesz ten wyciek mam tu gdzie idą trzy śróby imbusowe a nie te na kluczyk 13-stke
> > Pozdrawiam
Dzięki za info : Pozdrawiam
> kluczyk 13-stke
Taka pompa podciśnieniowa to żadna filozofia także możesz dziergać mlotek.gif
> kluczyk 13-stke
tak jak ci szczurs mówi, kombinuj, pompak prosta jest, a w razie czego mam jedną nieużywaną, jeśli szczurs się zgodzi to mogę ci odstąpić, bo od niego dostałem 20.GIFzlosnik.gif
Oki to próbuje uszczelnić
Mam jeszcze świerze pytanko:
- w przedniej części zawieszenia słyszałem dość głośne stuki (przy skręcie i gdzy koło wchodziło na nierówność), sądziłem że to wachacz bo miał roazwloną końcówke. Ale wachacz wymieniłem , drugi sprawdziłem , wszystko wydaje się oki, a stuki nie ustąpiły. Co to może być?
> Pozdrawiam
w jaki sposób sprawdziłeś ten drugi wahacz? ja też raz sprawdzałem u mechanika, luzów nei wykazywał a się okazało że padnięty był sworzeń trzymający mcpersona no.gif
może ci walić jeszcze stabilizator, gumy do wymiany lub kwestia górnych mocowań amortyzatorów ok.gif
> podziękował
> wogóle waćpan odezwij się do mnie czasem!
Panowie najpierw spróbuje uszczelnić , a potem będziemy myśleć .
Ale już teraz z góry dziękuje za cenne rady.
Pozdrawiam : piwko:
> podziękował
> oj.. Staaaary gdybyś Ty wiedział jak ja zap...lam
> Ale muszę sie zebrać w sobie
poświęć czas przeznaczony np na jedzenie czy spanie na rozmowę ze mną rotfl.gifzlosnik.gif
> i po problemie
A co byś powiedział jakbym na spontanie wpadł do Ciebie w ten weekend cfaniaczek.gif
paweł, ja w sobotę z agnieszką jadę do grudziądza. teoretycznei moglibyśmy się tam spotkać i pojechać wieczorkiem bezpośrednio do mnie na działkę devil.gifhmm.gif
