Wspomaganie do Astry F 97
Witam wszystkich!!!
Mam pytanie w związku z wspomaganiem do Astry F 1.6 8V z 97r.. Pare miesięcy temu kupiłem właśnie taką ale niestety bez tego wspomaganiairked.gif Opłaca sę zakładać?? A jeśli tak to w co musze się zaopatrzyć?? Z góry dzięki za podpowiedzi... Pozdr
> Witam wszystkich!!!
> wspomagania Opłaca sę zakładać?? A jeśli tak to w co musze się
przekladnie, pompe z wezami, zbiorniczek wyrównawczy, oczywiscie do wszystkiego rurki, weze itd. pasek wieloklinowy cool.gif
DZięki!! A orientujesz się może wiele to może kosztować i montaż chyba nie jest trudny?? cfaniaczek.gif
Musisz sie porozgladac za uzywkami, cen jako takich nie znam. Montaz nie jest trudny, ale po calej operacji trzeba geometrie ustawic. Nie jestem pewny czy drazki i koncowki kierownicze zostaja te same. Szczerze mowiac nie bawil bym sie w to, lepiej przeznacz te pieniadze na silownie zlosnik.gif
myślałem że obędzie się bez wtmiany drążków i końcówek bo ostalnio je wymieniałem.... i prawie wszystkie są nowe irked.gif.. dzieki za pomoc..... Ide na siłownie pad.gif pozdr
> wymieniałem.... i prawie wszystkie są nowe .. dzieki za
> pomoc..... Ide na siłownie pozdr
ja smigam Astra bez wspomagania i myslalem ze bedzie kiepsko a teraz juz sie przywyczailem i szkoda mi kasy na wspomaganie wink.gif wolal bym za ta kase zrobic ele szybki + ele szyberdach
> juz sie przywyczailem i szkoda mi kasy na wspomaganie wolal bym
No wiem... Też sobie radze jak narazie ale chciałęm wsadzić większe alumki... A wiem że wtedy będzie troszke ciężej frown.gif
Nie trzeba ustawiać geometri, ani zmieniać drażków kierowniczych. Po prostu odkrecasz drązki przy przekładni(tylko zanim odkrecisz te sruby najpier musisz z nich zdjąć taka blaszke, która je blokuje, aby sie nie odkreciły podczas eksploatacji),
czyli jak kupie taki cały zestaw jak jest powiecmy na allegro za ok 400zł (KOMPLETNE WSPOMAGANIE .......DO OPEL ASTRA I F
- POMPA NA SZEROKI PASEK
- MAGLOWNICA
- PRZEWODY
- ZBIORNICZEK
> - MAGLOWNICA
> - PRZEWODY
> - ZBIORNICZEK
> - PASEK) to powinno wystarczyć?? jak tak to zakładam
Nawet jak przekrecisz same drazki to zbieżność trzeba ustawic, tam kazde 0,5mm gra role. Wiem bo kiedys jako student ustawialem zbieżność i dlatego musisz chociaz sprawdzic, ale znajac zycie napewno sie przestawi.
Zakładałem wspomaganie dla kolegi do astry kombi c16nz. Cena samego kompletnego wspomagania wyniosła go 250zł. Tylko koło na pasek toczyłem bo nie było w zestawie. Pzdr.
