Podpowiedzcie jak zrobić kanał w garażu
Ja robilem kanal 3 lata temu. Zlecilem firmie wykopanie i zabranie ziemi, dziure w wylewce betonowej zrobilem sobie sam, wymurowanie kanalu zlecilem wujkowi i zrobil to z bloczkow betonowych. Rame do kanalu mialem swoja. Koszt lacznie okolo 2200zł i przez 3 lata juz napewno polowa mi sie zwrocila. Co do samej budowy to tak jak koledzy wczesniej pisali. Nie moze byc za szeroki bo nie podniesiesz samochodu. Glebokosc to juz uzalezniona od Twojego wzrostu ale trzeba dodac kilka cm bo trzeba bedzie zrobic wylewke w srodku. A i pamietaj by zrobic dluzszy od samochodu bo ja zrobilem ten blad i teraz by wejsc pod samochod musze miec garaz otwarty.....
Śruba podnośnika
kumplowi pękł podobny lewarek i samochod progiem spadl na palca. Ledwo udalo sie go uratowac....
Skacząca szyba w T4
> opusc szybe do konca i przytrzymaj przycisk jeszcze 5 sekund i do góry do konca i tez przytrzymaj, > powinno pomóc Probowalem jak poradziles i nie pomoglo. A moze to czujnik przeciazeniowy ? Wiecie czy jest on wymienny czy na stale z mechanizmem ??
Piaskarka
> Oj ciężko powiedzieć. Jakiś kolos 400 l ale szczegółów Ci nie podam o to spory. Zastanawiam sie czy zrobienie piaskarki z butli okolo 20l i podpiecie pod nie duzy kompresorek - jakies 35l ma jaki kolwiek sens??? wiem ze duzy tym nie wypiaskuje ale czy to w ogole bedzie dzialac ??
Piaskarka
> Odświeżam temat! > Na podstawie niezwykle cennych kart katalogowych zaprezentowanych przez kolegów w tym wątku > przedstawiam naszego cudaka w wersji beta > Na drugim planie cukierek na potrzeby którego powstał "projekt piaskarka" > Stuningowana lanca > Pierwsze 5 min zabawy Jeeeessttttt moooooccccccc!! > Chłopaki ogarnęli się, pomlaskali z zachwytu i po kolejnych 10 min efekt pracy > W piątek dalszy ciąg zabawy z Ducatem > Serdecznie dziękuję wszystkim udzielającym się w tym wątku za cenne rady i dokumentację foto pod jaki kompresor podlaczales to piaskarke???
Skacząca szyba w T4
Hej Mam T4 z 1998 roku. Problem jest z szyba od strony kierowcy. Nie dziala plynnie tylko skacze po 1 cm. Podmienilem przelacznik od strony pasazera i jest to samo wiec przelacznik odpada. Probowalem nasmarowac prowadnice, linki i uszczelki i nic nie pomoglo. Macie moze jakies porady???
Galeria [ALLEGRO]
kolejne 2 "okazy" Mercedes Fiat "choinka" punto
Ustawienie zapłonu C14NZ
dzisiaj bawilem sie z zaplonem i doszedlem do wniosku ze dopoki nie wymienie lambdy i kolektora wydechowego ( jutro o 10 do mechanika jade) to nie bede ustawial zaplonu. Bo z moich obserwacji wyszlo ze ciagle mi strzela nie wazne jak przekrece aparat. Sadzicie ze moze byc tak przez lambde?
