stacyjka a wytarty kluczyk
czołem ziomale,
potrzebuję informacji gdzie mogę TANIO dorobić kluczyk stacyjki, aktualnie mój kluczyk jest chyba tak wytarty, że odpalenie Fiat Motor 1.4 trwa i trwa ... cholera blokuje się w stacyjce, dajcie konkretne rozwiazania,
anyway thank you in advance
Nie wiem czy dobrze zrobilem ale kiedy stacyjka w moim aucie zaczela ciezko chodzic potraktowalem ja specyfikiem w sprayu - od razu bylo lepiej ok.gif
> czołem ziomale,
mam dokładnie to samo już się przyzwyczaiłem ,ale szwagier kazał mi odpalić ,bo bałsię że połamie kluczyk dajcie jakieś rady
najtaniej u "pana Henia" co dorabia kluczyki ok 80 zł kluczyk z miejscem na imobil. wyciągasz pestkę ze strego i wkładasz do kopi.
Czołem ziomal! Blokowanie się stacyjki nie zawsze jest skutkiem wytartego kluczyka. Wiem z własnego doswiadczenia, też często blokuje mi się stacyjka i nie moge przekręcić kluczyka, musze wtedy wyłączyć zapłon i próbować jeszcze raz. Kluczyk mam 100% dobry, dal pewnosci probowalem nawet zapasowym, który mialem w kompecie i niestety to samo
cze, nie zgadzam się, klucz matka chodzi idealnie, roboczy kluczyk już nie spełnia swojej funkcji,
ale dorwałem kolesia w lesznie który przełoży mi pestkę do nowego za 72zł
> 72zł
ja na poczatku maja taka operacje robilem (stary kluczyk zlamalem) za 50PLN
> czołem ziomale,
w poznaniu dorobilem kluczyk (na podstawie wkladki z drzwi) za 15zl. w kluczyku jest miejsce na wlozenie rurki od immobilizera. koles co dorabial powiedzial ze za 25zl moze przelozyc nadajnik immobilizera. czyli laczny koszt to 40zl.
Ja jeszcze nie przelozylem immobilizera, bo nie potrzebuje tego nowego kluczyka do odpalania (stacyjka jeszcze jakos chodzi), Kluczyk potzrebowalem, bo po zmianie klamek nie moglem starym kluczykiem otworzyc drzwi grinser006.gif
a propos - czy ktos moze mi powiedziec w ktorym miejscu kluczyka jest zatopiona ta rurka z immobilizerem?? ktos juz pisal ze ja wyciagnal. jak sam bym ja wyciagnal, to 25zl w kieszeni smile.gif
pozdr!
yikes.gif Sadzilem, ze wsio jest tam zatopione. Daj znac jesli wypali - jestem zainteresowany bo moje kluczyki wygladaja agonalnie... frown.gif
gdzieś tu
trzeba rozciąć ostrożnie nożykiem do tapet
A to nowy tez trzeba rozcinac ?
