Diesel dymi za mocno na szaro-czarno
Nawet przy srednim wcisnieciu gazu dymi na szaro-czarno, przy mocnym (prawie do dechy) to sie robi szaro z tylu (tutaj rozumiem, bo nawet nowe TDI tak maja), ale martwii mnie to ze dymi jak sie delikatnie przyspiesza lub srednio... co to najczesniej jest?
Mowimy o starszej konstrukcji dieslu, pompa Lucasa, przeplywka jest i to chyba tyle z elektroniki...
Co najczesniej powoduje takie dymienie? Chodzi mi o typowe objawy w dieslach...
> dieslach...
wtryski nie rozpylaja paliwa tylko juz leja
albo przepływka
inne możliwości raczej mało prawdopodobne
no bo od czego samochód dymi na czarno?
1 za duzo paliwa względem powietrza
2 lub owo paliwo jest źle rozpylone
jest jeszcze możliwość że silnik się kończy i nie ma sprężania, ale najpierw sprawdź wtryski i przepływke
> dieslach...
Diesel dymi na czarno tylko z dwóch powodów:
-ma za mało powietrza w stosunku do wtryśnięteo paliwa
-paliwo jest nieprawidłowo rozpylane
To jest silnik wolnossący czy doładowany? Posiada juz takie cudo techniki a w zasadzie ekologii jak EGR? Przy jednostce wolnossącej są to prawie napewno wtryski, jeśli ma EGR to może się zacinać i wtedy zbyt dużo gazów z wydech wlatuje do dolotu. W przypadku turbodiesla dochodzi jeszcze nieszczelność w dolocie za sprężarką. Może byc uszkodzona przepływka ale najczęściej stare przepływki zaniżają masę powietrza.
Pozdrawiam.
