Jak odciąc woofery od dolnych czestotliwosci?
Witam!
Na początek instrukcje
Tutaj Audison LRx 4.300
A tutaj coś o Hertz EKS 165
podlączenie jest natępujące:
- pod kanał A tweetery wraz ze zwrotnicami z zestawu
- pod kanał B woofery po dwa na strone, czyli pracuja na 2 Ohmy, bez zwrotnic
Problem jest natępujący: Woofery schodzą za nisko przez co bardzo sie wychylają, czego efektem jest wypychanie maskownic przez te stozki, oraz niestety w jednym membrana juz sie odkleiła od gumy oslabiony.gif Juz wszystko sklejone i działa jak powinno, ale nie chce zeby sie to powtórzylo.
Jes jakiś sposób zeby woofery odciąć przy 80 - 100Hz?
Z tego co widze to wzmacniacz przy kanale B ma tylko filtr górnoprzepustowy co mnie nie ratuje.
Czy zamontowanie zwrotnic z zestawu cos pomoze?
Tak zwrotnice od wooferow odcinaja wysokie pasmo i zostawiaja bass ze srednimi. Pewnie jeszcze podkrecona masz na radiu-laudnes i jakies mega bassy. Wyzeruj wszystko albo zostaw tylko sobie jedno i zwrotki musowo bo one tez troszke dodaja omowosci. Mozesz tez sprobowac spac te glosniki w szereg jesli pracuja w jednej komorze(wyjdzie 8 ohm) choc to taki polsrodek bedzie.
to ze zwrotki wycinaja górne pasmo to my doskonale wiemy i na dodatek mamy jeszcze filtr we wzmacniaczu, my chcemy ograniczyć dolne pasmo
Tak glosniki pracują razem w drzwiach, ale narazie wolał bym zostac przy 2 Ohmach.
Co do radia to wcale nie mam wszystkiego popodkrecanego, ale cos tam faktycznie jest, zaraz wyzeruje wszystko i zobacze jak bedzie.
A jezeli faktycznie zwrotnice mają pomóc to je kiedys przy okazji wlutuje zlosnik.gif
Tak czy inaczej czekam jeszcze na jakies propozycje pozbycia sie nadmiernego basu z drzwi
Tak sobie dla zabawy policzyłem FS1 i FS4 dla różnych Hz, wyniki nie są dokładne, bo producent zna tylko dokładny wzór na obliczenie tej zależności, ale jak zobaczysz wyniki dla 16-32Hz to są one bardzo podobne, więc wziąłem wyniki dla 24Hz (środek tabeli) i podstawiłem do tabeli dalej.
ESK mają 60Hz>xxkHz, więc możesz dać obcięcie dla B na np 64Hz, czyli oporniki 4,5kOHm/ 31kOHm/ 10kOHm/ 12kOHm.
Tak na prawdę to trzeba dopasować coś zbliżonego z typoszeregu i myślę że powinno to działać smile.gif
Tabelka z moimi wypocinami w załączniku
> ESK mają 60HzTak na prawdę to trzeba dopasować coś zbliżonego z
witam,
ja jestem na etapie montazu PB ES6CS, drzwi wytłumione, głośniki narazie siedzą w pierścieniach z mdfu, narazie gra to bez zwrotki.
Problemem jest to, że pieca mam do nich za słabego, chciałbym wyciąć podobnie jak kolega dół (tak żeby grały od 80hz w górę).
Zastanawiam się czy jakiś opornik na kabelku "+" załatwiłby sprawę. Troszkę upierdliwe jest to charczenie dla mnie. Jakieś pomysły?
Powiem szczerze nie kumam tego. Co nalezy z tymi opornikami zrobic?
> Witam!
Dobra, z tego co widze to troszke w koncu chcesz cos z tym zrobic 270751858-jezyk.gif
Poczytalem instrukcje troszke i mysle ze to nie problem zeby dolne pasmo odciąć ale bez zwrotnic które są normalnie w takich zestawach, woofery bedą grały tez wszystkim co jest wyżej...
bo kanał A ma opcje Hi-pass
ktory przepuszcza tylko górne pasmo, które mozesz "podcinać" od dołu i regulowac według instrukcji od 40 Hz do 5kHz...
ustaw sobie na 40hz i jedz pokretłem w strone 5kHz az odetniesz te najniższe tony ktore powoduja Ci takie latanie głośników
a kanałem B puszczasz cały zakres na tweetery, bo one mają swoje zwrotnice...
nic to nie wnosi dla tweeterów a odciąży wzmacniacz (przynajmniej tak jest w instrukcji)
Do tego koniecznie X-Over wyłączyć, a "in select" dac na jedno zeby.GIF i wtedy poleci ładnie ten sam dźwiek i na tweetery i woofery zeby.GIF
jeszcze innym rozwiązaniem jest jakas zwrotnica aktywna, w której sobie odetniesz i dół i góre dla tych głośników zeby.GIF
Albo zrobienie (lub zlecenie komuś zrobienia) zwrotnic passywnych do wooferów pod konfiguracje 2 Ohmy...... Ja sie pytalem o takie cos to jest to drogie i czaso chłonne smile.gif
niewiem czy wszystko dobrze doczytałem ale widzisz godzine o ktorej to pisałem wiec mogłem cos poknocić 270751858-jezyk.gif
BigMaxX ale żeby działał HiPass to musi załączyć XOVER, a wtedy on działa na 2 kanałach, więc jak da wofery na A (Hipass) a Twetery na B (Low Pass) to wytnie sobie właśnie wszystko z tych głośników. Dlatego opcją jest kombinacja z Woferami na B i próbowanie ocięcia im pasma tymi rezystorami które można do niego dokładać i standartowo ustawione są na nie przepuszczenie wszystkiego poniżej 20Hz. Z drugiej strony jak włączy X-Over to na Wovery na B da tylko 20Hz-5kHz bo tyle puści mu filtr dolnoprzepustowy na B, więc najlepiej by było dać wszystko na off. Wysokie podpiąć przez dołączona do nich zwrotnicę do kanału B a wofery podpiąć pod A i filtrem górnoprzepustowym odciąć je na 60-100Hz.
a na radyjku nie możesz ustawic HP?
jesli nie to najprościej jest.
podłączyc zrotnice od zestawu.
zwrotki do wyjścia A
włączyc x-over
ustawic A HP na 80.
gotowe.
zakupic suna
> zakupic suna
> do wyjsc B podłaczyc suba w mostku
