ESP
Z czego dokładnie korzysta ? Z czyjników ABS, to oczywiste, jest jeszcze coś ? Bo chyba pracą i hamowaniem poszczególnych kół zajmuje się właśnie pompa ABS ? Czujnik przeciążenia bocznego niewiem.gif skrętu kół ?
Bo tak się zastanawiam co w ESP jet takiego dodatkowo, że niektórzy producenci żądają za niego dość dużej dopłaty hmm.gifniewiem.gif
To tylko chęć nabicia kabzy... przecież największe marże są na cenach opcji wink.gif
Zwróć uwagę jaki jest rozstrzał wysokości dopłat do ESP u różnych producentów - od bodaj 2500 zł w PSA do 6000 zł w VW (dane sprzed roku i z pamięci)... a pewnie jest to dokładnie ten sam system tego samego podwykonawcy grinser006.gif
Jedynym chyba dodatkowym czujnikiem przy ESP w stosunku do ABS jest czujnik obrotu pojazdu wzgledem osi pionowej.
Krawiec
> opcji
> Krawiec
> No i chyba inny program sterownika dla danego modelu
No to oczywiste... nie wykluczone ze sam sterownik i pompa ABS też jest inna bo w sumie ESP potrafi samo przyhamowac jedno koło a ABS tylko zmniejsza siłe hamowania...
Krawiec
> jeszcze coś ?
- czujnik obrotu w osi pionowej
- czujnik przyspieszenia bocznego
- czujnik obrotu kola kierownicy
Korzysta jeszcze z paru rzeczy, ale są one już używane przy ABS (np czujnik włączenia świateł stopu wink.gif)
> czujnik włączenia świateł stopu )
no jest jeszcze inna konstrukcja przepustnicy - nie wiem czy w tych nówkach
też tak jest - pierwszy etap to przydławienie mocy, potem dopiero wchodzi hamulec
> nówkach
> wchodzi hamulec
ABS -> ASR -> ESP
A przepustnica (druga jesli gaz na lince, bądz silnik krokowy jesli "na kablu") wykorzystywana jest "juz" przy okazji ASR ok.gif
