zimny silnik
Nie wiem co jest. Jeżdże na gazie LPG oczywizda, auto dostało po garach w sobote i to nieźle, myslałem że mu przejdzie, a na benzynie na zimnym silniku mam wrażenie jakby paliło na 3 cylindry po przegazowaniu i przejściu na gaz silnik pracuje jakby normalnie.
Zaznaczam, że po pierwszym odpaleniu rano gdyby nie to, że go podgazuje to by silnik zgasł - co jest? Świece, kable czy coś innego?
Ja bym stawial na wtryskiwacze, chyba są zasyfione. Też mialem podobnie, teraz zawsze rano jak odpale to jakieś 5 min na benzynce jadę, dopiero potem na gaz przełączam. Problem minął.
> jakby normalnie.
> innego?
mialem to samo w zimie, tylko przy zimnym silniku, wymienilem kable, pojezdzilem na benzynce troche i przeszlo teraz wydaje sie w porzadku, podejrzewalem cewke ale to chyba wtryskiwacze
proponuje najpiertw wyjezdzic to co masz w baku, jezeli od dawna nie bylo zmieniane, zatankowac na shellu 95 i przegonic tak caly bak nie zalujac mu obrotow,
druga opcja jak ta nie zadziala wlac do paliwa srodek do czyszczenia wtryskiwaczy
a potem jak ww nie pomoze to mozna szukac po kolei, sprawdzic przewody wtryskiwaczy, kable wn, czyscic wtryskiwacze
pozdr
> jakby normalnie.
Znajomy w fordzie miał identyczne objawy (na LPG burza, a na benzynie jakby na 3 cylindrach jechał) okazało się, że rozprogramował mu się komputer (czy centralka) sterująca wtryskami i zapłonem. Przeprogramowanie w warsztacie okazało się całkiem prostym zabiegiem. Może warto zapytać ?
