stuki w silniku
witam od pewnego już czasu dochodzą mnie dziwne stuki z silnika a dokładnie gdzieś z okolic głowicy. Oczywiście pierwsze podejrzenie hydroregulatory wymienione wszystkie 8 na nowe oprócz popychaczy wymienione także dźwigienki zaworowe. Odgłos dochodzi gdzieś z okolicy 2 cylindra jeśli można tak powiedzieć. Dźwięk jest to taki metaliczny i na wolnych i na wyższych obrotach oczywiście wraz ze wzrostem obrotów stuki są częstsze. Zapłon sprawdzany na lampie ok. kolektor oktanowy ustawiony dobrze, lampka ciśnienia oleju gaśnie bardzo szybko już w trakcie rozruchu nie mam pojęcia co to może być może ktoś z końcikowiczów spotkał się z czymś takim lub po prostu ma jakieś podejrzenia. Jedno co mnie jeszcze zastanawia to czy to nie będzie czasem problem zaworów po wydaje mi się że dźwięk ten zgodny jest z pracą rozrządu.
Kiedyś męczyliśmy się z kolegą nad dziwnym, metalicznym stukiem w silniku. W końcu po wykluczeniu sworzni tłokowych, panewek postawiliśmy na pierścienie tłokowe. Po rozebraniu silnika na trzecim tłoku zobaczyliśmy pęknięty pierścień uszczelniający. Nie chcę krakać ale może u Ciebie oslabiony.gif
ale gdyby tak było to obiawem byłby tylko stukot czy coś jeszcze innego. dodam że jeżdże na półsyntetyku Agipa i oleju mi nie ubywa a te stuki to tak już z jakieś 8 miechów są od początku jak tylko założyłem ten silnik
Ooo to silnik był wymieniany?
P.S. uzupełnij profil żeby było wiadomo co za auto
CZeść miałem inny przypadek wszkodzona panewka na korbowodzie na wale i tłok miał 10 mm uskoku w duł. pomysl morze u Ciebie?
Za jakieś dwa tygodnie mam zamiar zciągnąć głowice zobaczymy jak to wygląda z tamtej strony przy okazji będzie można dotrzeć zawory i wymioenić uszczelniacze uszczelka to tylko jakieś 40 zeta i uszczelniacze 20 zobaczymy. A poza tym to jakie jeszcze obiawy mogą towarzyszyć pękniętemu pierścieniowi albo uszkodzonym panewkom
> panewkom
pęknięty pierścien zgarniający- auto pali olej
pęknięty uszczelniający- kompresja jest nizsza niż na pozostałych cylindrach
w obu przypadkach jak ściagniesz głowice to będziesz widział rysy na gładzi cylindra
a jakby panewki były uszkodzone to ciśnienieoleju byłoby niskie lub żadne, a sam piszesz, że z ciśnieniem jest ok
