Co jest objawem zacierającej się pompy paliwa?
Mam problem z jazdą na benzynie. Jak odpalam po nocy to silnik mi szapie, a jak jadę na rozgrzanym to włącza mi się kontrolka silnika. angryfire.gif
Mało prawdopodobne, ale możesz mieć instalację bez emulacji sondy. Komputer otrzymuje info o nieprawidłowej mieszance i wyświetla kontrolkę. Miałem tak w instalacji Lanosa, nie wiem czy nadal montuje się tak prymitywne instalacje.
co do pytania w tytule... (swoją drogą treść posta ma z tytułem niewiele wspólnego)... pompa zacznie popiskiwać (przynajmniej w Pandzie muszę wozić ponad 1/4 baku, żeby nie piszczała) ...a potem się zatrze.. na amen.
Może być problem nie z pompą a coś z LPG.
Co do pompy dla jej dłuższego życia trzymaj się ponad rezerwą.
brak mozliwosci odpalenia wogole
> to juz chyba po zatarciu a nie objaw zacierania?
W SC miałem tak że ciężko odpalał na pb. Jak zgasiłem na pb to i zapalał lepiej. Potem zaczęła lekko popiskiwać i czym głośniej piszczała to gorzej pompowała. Jak odpalałem zimne auto to nie piszczała i dało się normalnie jechać na pb. Jednak po jakimś czasie jazdy zaczynała popiskiwać i wtedy na pb można było jechać tylko na małym "gazie". Jak chciałem przycisnąć to silnik się dusił.
nie wiem czy istnieje wogole taki objaw, u mnie byl taki "objaw" ze zaczela glosno pracowac, przelaczylem na gaz, wrocilem z trasy i koniec juz nie szlo odpalic...
Z LPG jest ok, ale na paliwie jedzie wolniej i szarpie na zimnym a na ciepłym zapala się kontrolka i nie ma takiej mocy przy wyższych obrotach jak na gazie
