Wskaźnik temperatury Astra G 2.2 dti
Witam szanownych kolegów. Mam taki mały problem... korzystałem przez ostatnie 30 min z opcji szukaj ale satysfakcjonującej odp nie znalazłem. Więc grzecznie zapytam...Astra II 2.2 dti 2003r z klimatronikiem. Wskaźnik temp na desce działa jakoś dziwnie podczas jazdy dochodzi tylko do 85 st a gdy auto stoi na załączonym silniku temperatura leci w dół. Nr błędu 163 albo 103 nie umiem odczytać bazgrołów z techa z opla... i pisze temperatura chłodziwa silnika brak sygnału. Widzę też że jak się odpali autko cały czas wraca płyn do zbiorniczka hmm.gif to mój pierwszy diesel więc jestem zielony. i widzę poza tym że wentylator z chłodnicy od wewnątrz komory silnika chodzi cały czas. Nie widzę żeby stawał. Pytanie co to może być i czy drogi czujnik temp do deski rozdzielczej. Za zrozumienie i dobre rady jak zwykle wielkie dzięki ok.gif
> odpali autko cały czas wraca płyn do zbiorniczka to mój
w A2 jest tylko jeden czujnik temp. ciecz . Ten sam na deske i do kimpa silnika.
> kimpa silnika.
to jużwiem coś biglaugh.gifwięcej. pytanie ile kosztuje takie cudo, ja mam nadzieję, że termstat nie walnął choć nówka zamiennik 135zł. a jakie są objawy walnięcia termostatu w dieslu nie wiem. czekam więc na dalsze opinie bądź podpowiedzi co to może być z tym cholernym czujnikiem... mad.gif
a ma ktoś epc które obsługuje ten silnik ?? Y22DTR? Ja mam te co kiedyś sam po częsci udostępniałem. ale tam tego silnika nie ma....
mam nadzieję, że jeszcze jakieś wskazówki dla posiadacza diesla się pojawia wink.gif
> pojawia
widze że kupiłeś tą astrę 2.2 dti, dałeś te 37 koła czy stargowałeś coś ?
> coś ?
> acha, pisałeś ze taka "igła" a tu jednak coś nie teges
zjechałem 3 kółka...ale straszna męczarnia...... waytogo.gif no i jedyna rzecz do której się można było doczepić.... mój pierwszy diesel. mam nadzieję, że tylko czujnik padł..pzdr
> zjechałem 3 kółka...ale straszna męczarnia...... no i jedyna rzecz
to życzę aby się dobrze sprawowala. Ja też swoja mam juz, zarejestrowana i mogę jeździć. Wrzucę niedługo foty. Ty też mógłbyś się pochwalić, no i rozszyfrować nam te tajemnicze skróty w wyposażeniu spineyes.gif
a ktore byly tajemnicze..?? :> ja wszystkie zrozumialem smile.gif
edit:
> Ty też
a wiadomo już co oznaczają te skróty wyposażenia,o których pisałeś wcześniej "shc, bc, pdc, rcd, "???
> edit:
> fakt "SHC" nie znam
BC- board computer
PDC- park distance controll
RCD- Radio CD
jak się to mówi nie dziękuję smile.gif i mam nadzieję, że będę zadowolony. fotki wrzuce jak tylko będę miał chwilkę ale obiecuję, że siępojawią na 100%. Skróty opisze jak tylko bede miał chwilke. Fajnie by było jak ktoś by mi powiedział, gdzie szukać termostatu i co zrobić żeby go wyciągnąć...tzn..ile i skąd płyn spuścić, to w końcu nie Astra F, znowu tyle uczenia się frown.gif ale przynajmniej będę pomagał innym biglaugh.gif ciekawe tylko czy to czujnik walnął czy cały termostat. nie wiem nawet jak to w dieslu zoabserwować hmm.gif no cóż przede mną długie noce czytanie o nowym silniku...pzdr wink.gif
Nie będę zakładal nowego wątku, zapytam tutaj. Nie mam wogole doświadczenia z dieselami, co powinienem wobec tego teraz wymienić. Astra Y20DTH, 3 lata, 120 000 km, przez pierwsze dwa serwisy olej lali w Niemczech 5W30, później nie wiem bo nie napisali. Mam lać ten 5W30?
Jakie filtry wymienić?
No i co jeszcze profilaktycznie się wymienia przy tym przebiegu ?
> BC- board computer
> RCD- Radio CD
shc to chyba "solidny hak campingowy"
wlasnie czytam z mojej ksiazki serwisowej ze:
olej(ja od poczatku jako "duzojezdzacy kierowca" mam zalewany 10w40)
filtr kabinowy
filtr powietrza
filtr oleju napedowego
> filtr kabinowy
> filtr powietrza
czyli można lać półsyntetyki do dTH ? Może zatem zaleje oplowski 10W40 hmm.gif
przy okazji, zobacz w instrukcji obslugi jakie powinienem mieć ciśnienia w oponach w moim kombi Y20DTH w oponach 195/60R15. Moja instrukcja jest jakaś dziwna, kończy się na dieselu X20DTL, nie ma Y20DTH ani Twojego 2.2, ani tych 1.7CDTI hmm.gif
Może też podasz mi dane takie jak, przyspieszenie, spalanie, v-max itp ?
dzięki z gory
acha, jeszcze jedna sprawa,
ogolnie wiadomo, że nowe diesele są czułe na kiepskie paliwo, gdzie i co wobec tego najlepiej tankować ?
Jest sens tankować te droższe np. ultimate na BP albo Verva na Orlenie, czy te zwykłe ? Co sądzicie o oleju napędowym z samoobsługowych Neste ? Kosztuje tam 3.51pln, a dla porownania zwykły ON na BP 3,69 a ultimate 3,79.
> filtr kabinowy
> filtr powietrza
powiem wam że nie liczyłem na autentyczną ks serwisową. mam znajomych w GM Kanclerz i sprawdzili mi wóż i service w Deutschach i auto widnieje. to co wpisane w książke jest ok. dziś sprawdzali na stacji płyny i inne rzeczy. jak w książce pisze zrobiony przegląd przy 149kkm tak stan płynów i elmentów wskazuje że jest ok. wię mam spokój. K.......jedynie ten cholerny czujnik temperatury !! angryfire.gif czy ktoś mi jeszcze podpowie jak się za to zabrać ? beksa.gif ja nie lubię jak mi cośnie działa w aucie grinser006.gif dzięki za rady waytogo.gif a te shc szukam ale jeszcze nie znalazłem nic pasującego ..a haka na szczeście nie ma wink.gif
Y20DTH:
74kW przy 4000rpm
Nm 230 1500-2500rpm
zuzycie oleju dopuszczalne: 0,6L/1000km
max speed: 188km/h
zuzycie paliwa: miasto/poza/mieszany
7,6/4,6/5,7
cis. opon
przy malym zaladunku
przod/tyl - 2,3/2,1
przy duzym zaladunku
2,5/3,4
ilosci plynow:
uklad chlodzenia
z klima / bez - 7,9/7,9
olej silnikowy: 5,5
plyn spryskiwaczy: 2,3/4,5(plus reflektory)
> 10W40
> itp ?
> dzięki z gory
Co do cisnienia w kolach to na kalpce wlewu paliwa powinna byc naklejka z info.
Tankuje na neste juz jakies kilka lat tyle ze od roku ON do astrona i powiem ze wole je od tych markowych bo tam nie ma jak zachachmencic.
Ja leje tylko te "lepsze"
Aral/BP Ultimate
lub
Shell V-powed Diesel
kilka groszy a nie mysle tak duzo podczas jazdy smile.gif (na ten temat)
> naklejka z info.
> zachachmencic.
w instrukcji obsługi Opla też są dokłądne informacje więc nie ma kłopotu.... a ja liczę na to że przynajmniej ktoś mi powie gdzie znajdę ten cholerny termostat w 2.2 DTI biglaugh.gif
Pod plastikiem silnika(pokrywa) niedaleko zaraz jest filtr powietrza. Sprawdz ta wtyczke bo lubi sie zasniedziec.
a nie masz etholz-a w pdf..?? czy tez w orginale..??
ja woze ksiazke w aucie... wiec dzis nie pomoge.....
mam...ino w porównaniu z Astrą F to jest książka bida edition biglaugh.gif nie wspomnę o silniku Y22DTR buu.gif nie wiem ale ta książka jest jakaś niekompletna jak dla mnie za mało szczegółów, jak jest każdy silnik zbudowany, jakieś szczegółowe zdjęcia itp..... no coż nie ma to jak nasza wspólna skarbnica wiedzy waytogo.gif
p.s. dzięki zajrzę jutro pod pokrywę
a wie kolega może czy przed wykręceniem termostatu trzeba płyn spuścić.. ewentualnie skąd i ile go wyleci... żebym miał odp naczynie biglaugh.gif
> naczynie
Nie musisz spuszczac calego plynu wiec 2-3 litry wystarcza. Czujnik i termostat sa dosc wysoko. Sprawdz najpierw styki bo moze sie okazac ze niepotrzebnie ta cala rozbieranina.
spoko waytogo.gif po nitce do kłębka smile.gif więc mam nadzieję, że jakoś dojdędo tego dziadostwa wink.gif mam jeszcze jedno pytanko czytałem trochę na ten temat i myślę czy się może przydać :
http://moto.allegro.pl/item226219295_interfejs_opel_usb_obd2_multiplexer_tech2_gm_tech.html
> Y20DTH:
> 74kW przy 4000rpm
> Nm 230 1500-2500rpm
> max speed: 188km/h
> 7,6/4,6/5,7
> cis. opon
> przod/tyl - 2,3/2,1
> 2,5/3,4
> ilosci plynow:
> uklad chlodzenia
> olej silnikowy: 5,5
jeszcze jedna rzecz,
jak już pisalem pierwsze dwa serwisy lany był 5W30, pod maską znalazlem nalepkę z ostatniego serwisu i nalano Mobila 0W40.
Jaka tak wogole jest roznica pomiedzy takimi olejami i ktorego lepiej teraz nalać ?
dla przypomnienia chodzi o Y20DTH z 122 000 km przebiegu
Kolego sprawdz styki lub wymień czujnik bo przecież przez uszkodzony termostat czujnik ci sie nigdy w życiu nie zakoduje! Wymień i zapomnij o problemie!Pzdr
no to muszę zaryzykować, nie daje mi spokoju częto chodzący wentylator hmm.gif i co oznacza pojęcie "zakoduje czujnik przy niesprawnym termostacie" pzdr waytogo.gif
witam kolegów wink.gif mój problem z temp jeszcze jest ale udało mi się coś ustalić. dostałem się do MM Cars Katowice "tylnymi drzwiami" i orzekli że na 100% termostat jest padnięty. Ja sam też sobie to chciałem sprawdzić. więc odpalam rano wóz, cyk i zpalił, klimatronik na 22 st. za 30 sek włączyły się oba wentylatory i za 30 sek się wyłączyły i tak cyklicznie w miarę nagrzewania się silnika to się zmieniało. Jak wyłączyłem klime to się ani jeden nie chiał włączyć, z klimy OK jest wył. ale z chłodnicy hmm.gif więc na 2000 rpm przez 5 min i patrze co się dzieje i nic.. wentylator nie włącza się. Wynika z tego że termostat jest cały czas zamknięty i defakto komp nie wie że silnik jest już ciepły i dopiero podczas jazdy i włączonej klimie jest w stanie się nagrzać do tych biednych 85 st. a jak stanę i obciążenie spadnie wskazówka leci na dół. Tak mnie się wydaje, niech teraz wypowiedzą sięmądrzejsi ode mnie biglaugh.gif I drugie pytanie w ASO MM Cars mogę miećwymianę z termostatem za 280zł. Kupić mogę termostat za 150zł i zrobić samemu, pytanie jakiej firmy hmm.gif. Co byście radzili...dzięki za info pzdr waytogo.gif a tak poza tym wszystko z nią dobrze. smile.gif i oby tak dalej.
> witam kolegów mój problem z temp jeszcze jest ale udało mi się coś
> nie chiał włączyć, z klimy OK jest wył. ale z chłodnicy więc na
> wypowiedzą sięmądrzejsi ode mnie I drugie pytanie w ASO MM
> termostat za 150zł i zrobić samemu, pytanie jakiej firmy . Co
> byście radzili...dzięki za info pzdr a tak poza tym wszystko z
> nią dobrze. i oby tak dalej.
Re. co do wiatraków przy pracujacej klinie to normalka. Włączają się co chwile i to jest ok. -rośnie cisnienie i temp gazu w klimie - po schłodzeniu i zmniejszeniu ciśnienia wiatraki się wyłaczają i tak na oktągło (na postoju). podczas jazdy pęd powietrza chłodzi czynnik(gaz) i nie ma potrzeby pracy wentylatorów.oszczędność paliwa. A co się tyczy spadającej temperatuty sptawdz czy przy tenp. ok 65-70 oC czy waż górny doprowadzający ciecz do chłodnicy i góra chłodnicy jest ciepła. Jeśli temp na wskaźniku spada szybko i nagle nalerzało by sprawszic czujnik temp cieczy na kompie diagnostycznym.Pzdr
była astra na techu i nic nie wskazywało na czujnik. więc gość diagnozował dalej i doszedł, że termostat jest cały czas zamknięty. hmm hmm.gif no mam nadzieję, że to to....a powiedz mi gdzie spuszcza się płyn chłodniczy.. widzę taki mały czerwony koreczek na spodzie chłodnicy, na płaski śrubokręt..tylko nie jestem pewny czy to jest to. pzdr waytogo.gif
> . więc gość
> zamknięty.
raczej termostat jest otwarty, dlatego nie osiąga tych ok.90'
to jest korek do spuszczania płynu,możesz go odkręcić bez użycia śróbokręta.
Kupiłem termostat Wahlera, taki jak wkładają w fabryce GM za 150zł. Wymiena trwała 45 min. z piwkiem w ręce piwo.gif no i astra ożyła smile.gif Wskaźnik działa jak powinien, jutro przejażdżka i zobaczymy jak siębędzie grzał silniczek podczas jazdy. Termostat spieprzony był cały czas otwarty. Mam tylko nadzieję, że będzie na razie spokój crazy.gif Jutro wrzucę fotki jak pogoda pozwoli zrobić łądne zdjęcia. pozdrawiam waytogo.gif
