wahacze-problem z głowy
Jak juz wczesniej pisałem o wahaczach po wymianie których zdzierało przednie opony- problem chyba juz znikł. Po wizycie u mechaniora stwierdził ze mam wybite koncówki drążków i to jest przyczyną darcia opon po wymianie ustawil zbieżność i jest ok co dopiero się zobaczy, ale mam nadzieje ze bedzie ok, przy okazji ustały stuki z zawiecha. jaki z tego morał a taki ze nie wierze juz w skuteczność diagnozy zawieszenia w stacjach kontroli w której to sprawdzałem zawiecho i powiedzieli ze są luzy na tulejach wahaczy, nie stwierdzili ze są luzy na drążkach, a ja nieswiadomy wymienilem wahacze i zastanawialem sie co to za dziwne odgłosy, teraz tylko plastiki dzwięczą cool.gif
Ja też zrobiłem wahacze i dalej mam stuki puki. Ile dałaś za te drążki + wymiana?
Ja jak jade na taki przegląd to poza zwyklymi testami zawiecha panowie biora breszke i pod autko wskakuja. po tej kontroli juz nic sie nie ukryje smile.gif893goodvibes.gif
A na poważnie - nie można wykluczyć że było padnięte jedno i drugie. Być może poprzedni "diagności" nie przyłożyli się- znaleźli jedno co było luźne i uznali że to koniec diagnozy zolta.gif Gdyby sprawdzili końcówki to też być może by stwierdzili luzy.
Ja kieddyś, jeszcze w Tipo miałem inny przypadek: podczas badania techniznego "diagnosta" angryfire.gif długo szukał w zawieszeniu, w końcu stwierdził że jedna końcówka drążka luźna i .. kazał poprawić. Nic mi sięnie tłukło, ale -= co było począć, zakupiłem końcówkę, pojechałem do warsztatu, tam mechanior szrpie, ogląda i .. nic. twierdzi że wszystko jest OK, nic do wymiany. No ale skoro tamten się czepiał, a ja już to miałem, to założył nową. Oczywiście przegląd już przeszedł bez gadania ... tyle że .. .z "poprawką" to 10zł drożej angryfire.gif
iałem ochotę wziąć tego "diagnostę"-wyłudzacza i bokser.gif ale za bardzo mi zależało na pieczątce w DR...
> drążki + wymiana?
nie wiem czy cale drazki ale chyba chciales powiedziec koncowki drazkow, okolo 30 pln sztuka za porzadnie zrobione (febi), gorsze to pewnie i taniej sie znajdzie
moga stukac jeszcze gumki na drazku stabilizatora, i na laczniku drazka stabilizatora (koszt jednych i drugich jakies 20+20)
pozdr
Misiek
> drążki + wymiana?
drążki z wymianą i zbieżnością 220zl
a ile za same drążki bo wymienie sam a zbieżność to wiem ile u nas wołają
> wołają
dokładnie nie wiem bo nie kupowalem ,machanior mowil przed wymiana ze 50-60 zł
> 50-60 zł za sztuke
