Punto 1,7TD 95r.
Witam. Mam 2 sprawy do kącikowiczów. Jako że już autko zarejestrowane i śmigam, powoli pojawiają sie problemiki.
1. W czasie jazdy ok 120km/h bananaevil.gif na 4 biegu zapaliła się lampka ciśnienia turbiny. W instrukcji podają że za duże ciśnienie może być i wtedy należy zdjąć nogę z gazu niewiem.gif. Ale dlaczego w ogóle się zapaliła? Czy może to jakiś niedobry objaw ??
2. Pomimo przejechania 50 km (z włączoną prawie cały czas turbinką) wskaźnik temp. chłodnicy uniósł się zaledwie do 1/4 skali. Czyżby termostat mówił banana-wave.gif
3. W czasie pracy na wolnych obrotach piszczy coś od strony alternatora (takie charakterystyczne ćwierkanie) - chociaż po 50 km jakby przestało. Hmm - pasek alternatora, jakiś napinacz?? screwy.gif
> 1. W czasie jazdy ok 120km/h na 4 biegu zapaliła się lampka
> być i wtedy należy zdjąć nogę z gazu . Ale dlaczego w ogóle się
najpewniej przytkany masz zawór wastegate regulujący ciśnienie podawane prze turbinę. też się z tym kiedyś męczyłem, a poradziłem sobie popukaniem młotkiem, popsikanie smarowidłem (wdXX zlosnik.gif ) znowu popukaniem. a swoją drogą nie jeździ się 120 km/h na czwartym biegu, do tego służy piątka nono.gif
aczkolwiek turbina wydziela mnóstwo ciepła i powinien bez problemów się nagrzać niewiem.gif
> pozdrawiam
od siebie powiem tylko, że kiedyś mechanik założył mi pasek do altka dedykowany do punto, ale benzyny pad.gif a pasek tam jest dłuższy. póki nie wymieniłem, póty mi się ślizgał zlosnik.gif
> możliwe że masz ciągle otwarty i silnik się nie dogrzewa
> się nagrzać
Nagrzewa się spoko. czyli termostat przed zimą trza wymienic ?
> nom zacznij od naciągnięcia paska wieloklinowego alternatora
To wlaśnie zrobię w pierwszej kolejności. Mam nadzieje że to nie jakiś napinacz.
> Racja. Chciałem tylko sprawdzić
> jakiś napinacz.
nie ma żadnego napinacza. pasek napinasz przekręcając śrubę na mocowaniu alternatora waytogo.gif
> no to nagrzewa się czy się nie nagrzewa?
Miałem na myśli że nagrzewnica grzeje spoko. rzeczywiście jak jechałem z włączoną turbiną po 3000 obr/min. to wskazówka podchodziła pod połowę skali. przy spokojnej jezdzie opadała do 1/4. myslę że to termostat hmm.gif
Racja napinacza nie ma. A ten świergot powodował wieloklinowy pasek wspomagania. dziś wymieniam. (BOsch - 12 pln zakrecony.gif)
musisz pamiętać, że między 1/4 a połową oraz połową a 3/4 skali jest różnica tak naprawdę kilku stopni. czujnik nie działa liniowo, więc podejrzewam że wszystko u ciebie jest w porządku waytogo.gif
> wspomagania. dziś wymieniam. (BOsch - 12 pln )
no i dobrze, że po problemie
hmm tylko jak to sprawdzić że wszystko w porządku. niedogrzany silnik to niedobrze.
no właśnie że nie frown.gif dalej świergoli. jak popsikać na to koło pasowe to na chwilę przestaje. mechanior mówi że alternator jest lekko przesunięty - pod kątem i dlatego będzie świergolić. a umocowany jest dobrze. dziwne niewiem.gif może ktoś miał podobnie?
Nagle okazało się że podczas porannego odpalenia z tyłu autka pojawia się niebieski dym - właściwie chmura. Nie wygląda to za dobrze. po przejechaniu paru kilometrów dymek znika i już się nie pojawia. co może być przyczyną??
pozdrawiam
Raczej masz lekko zapowietrzony układ - odkąd zachciało mi się wymienić płyn też tak mam frown.gif a ogólnie sporo osób jest przekonanych, że normalna temp. jest na 1/4 skali bo od zawsze tak mają.
> pozdrawiam
generalnie rzecz biorąc, niebieski dym oznacza spalanie oleum sick.gif musisz koniecznie wybadać czy ubywa ci oleju. chociaż pamiętam że kiedyś w zimę jadąc citroenem też dieslem, ropa zaczęła mi zamarzać w przewodach czego efektem było zapowietrzenie układu zasilania paliwem oraz buchanie z rury właśnie niebieskim dymkiem hmm.gif
a problemów z odpalaniem nie masz?
> generalnie rzecz biorąc, niebieski dym oznacza spalanie oleum musisz
> dymkiem a problemów z odpalaniem nie masz?
raczej rano pali na dotyk. a olej faktycznie bierze bo sprawdzałem na bagnecie. wymieniłem na 15w40. Ale jak podaje tabela ma spalanie oleju to raczej normalne niewiem.gif
A propos tego ćwierkolenia to ciekawe. Bo jak jest zimny to ćwiergota przy alternatorze. Ale jak się zagrzeje to już nie. więc nie wiem co jest grane.
> wiem co jest grane.
naciąg paska, czy to altka czy od pompy wspomy. to samo miałem na słabo naciągniętym pasku altka. zimny - piszczy, ciepły - nie piszczy ok.gif
Hmm i okazało się że mam alternator od ,... Mitsubischi. Koło pasowe ma ruchy nie całkiem koliste i stąd dto świerkolenie. Wymiany pasków oczywiście nie pomogły. W czwartek sprobuje coś pokombinować - może wycentrować to koło i sięwtedy uda. A tak na marginesie ile może kosztować alternator do puntolota? oczywiście używka. pozdro
