jak odkręcić tylne lampy w cc?
jak w temacie potrzebuje patenta, jak zdjąć tylną lampę, próbowałem odkręcić te śruby co są na śrubokręt krzyżakowy, niestety, już kręcą się w miejscu. sick.gif Myślałem, żeby łebki odciąć, ale ni ma jak tam się zmieścić brzeszczotem, a na siłę nie chce ich wyrywać, bo zaczepy są z plastiku i znając życie, to się odłamią przy pierwszym pociągnięciu. sick.gif Z bgażnika też nie ma dojścia (pas tylny osłonięty blachą), może niech ktoś powie w co się te wkręty wkręca jakąś kostkę, nit, w blachę, i jak zdjąć te lampy? niewiem.gif
> kręcą się w miejscu. Myślałem, żeby łebki odciąć, ale ni ma
> przy pierwszym pociągnięciu. Z bgażnika też nie ma dojścia (pas
wiertarka wiertlo 10 i wiercisz lebek srubki az sie zlamie i tyle
Jak się lekko kręcą to spróbuj jednocześnie podważac jak będziesz odkręcał. A jak nie, to rozwierć.
rozwiercasz łby, sciagasz lampe, a wystajaca reszte gwintu chwytasz szczypcami morsea [LiNK] i wykrecasz.
jesli ukreci sie rowno z blacha, to bierzesz wiertarke i na niskich obrotach rozwiercasz od malego wiertla (np. 2mm) na wylot srube. pozniej bierzesz troche wieksze wiertlo i tak dalej az wylupiesz calosc. na koniec mozna przeleciec jeszcze raz gwintownikiem M5 dziury, bo gwint pewnie sie naruszyl.
Też miałem z tym problem. Śruby od lamp wchodzą w kawał gwintu chyba M5 . Niestety z biegiem lat gwint rdzewieje i śruba nie chce się ruszyć. U mnie zwykłe wkrętaki nie dawały rady aż wziąłem taki porządny z grzechotką docisnąłem na maxa i poszło. Jest jeszcze jeden patent na zardzewiałe śruby. Trzeba je podgrzać np. opalarką i wtedy odkręcać smile.gif
