topią mi sie obudowy bezpieczników...
Mam zmontowane przekaźniki i wszystko było ok, do momentu, aż padł aku i wziąłem go do ładowania. Jak go zamontowałem to zauważyłem, że mi sie obudowa bezpiecznika świateł mijania przytopiła i nie łapie styku. Zmieniłem ją z długimi i dzisiaj znowu to samo...topi sie tylko jak światła są włączone.co to może być??
Wyczysc styki w gniezdzie i je scisnij tak aby bezpiecznik ciasno wchodzil. Masz zasniedziale styki.
przecież to są nówki sztuki,zakładane jakie 2miechy temu.....
a jednak cos nie teges na stykach - wytwarza sie luk, czyli po naszemu hehe.gif iskrzy i wytapia ...
> naszemu iskrzy i wytapia ...
ale czemu po naładowaniu aku?czy to może być na klemach, skąd mam + do przekaźników??
2 miechy temu zakladalez skrzynke bezpiecznikow?
Fakt ze sie troche zagalopowalem - masz przekazniki... A skad bierzesz zasilanie doprowadzone do swiatel przez przekazniki? Moze jakis bug sie wdarl i sie dlatego pali.
[EDIT]
heh... byles szybszy... czyli zasilasz bezposrednio z aku. Sprawdz cala instalacje - moze cos przywiera, albo cos. Trudno stwierdzic na odleglsc.
> do przekaźników??
aku daje wiecej prundu i tyle
> Styki bezpiecznika musisz dogiąć.
hmmm, ale żeby obudowa źle trzymała??Jak to tera mam zrobić bez obudowy (dwie stopione... )?? czy wpięcie bez bezpiecznika na krótką metę ( mam dzisiaj jeden kurs 10km) nie spowoduje większych zniszczeń??
EDIT: Dobra, jakoś to zrobiłem, amatorka totalna, ale bezpiecznik jest, styka dobrze i póki co wystarczy, jutro pojade po nową obudowe, ale jakąś porządną. A co do konektorków w obudowie przekaźnika ro wszystko jest czyste, a przekaźnik ciężko wchodzi.
Zaobserwowałem też podwyższone napięcie na kostce żarówki (ok17V) podczas gdy na aku jest ok16 i nie wiem czy mi miernik szwankuje czy coś jest nie tak...
> wchodzi.
tak jak Ty mialem na aku ok 16v i to po założeniu nowego regulatora napiecia do altka(akumulator gotował sie wręcz)...wymienilem na drugi i było elegancko 14,4V wiec może regulator sie zpsuł...
Te 16V na aku i 17V na kostce to było podczas włączonego silnika w obydwu przypadkach?
