zmiana dolotu - czy ciepłe powietrze szkodzi silnikowi?
Witam kolegów.
Standardowo jak to w Astrze zmieniłem dolot powietrza do filtra tak, aby pobierał powietrze z wewnątrz pod maską. Wcześniej podmuch powietrza gasił silnik. Problem popularny.
Spotkałem się jednak z opiniami, że ciepłe powietrze trafiające do przepustnicy jest raczej niezdrowe dla silnika, a przynajmniej powoduje większe spalanie.
Jest to szkodliwe, czy można używać takiego dolotu?
> Witam kolegów.
jeżeli zmieniłeś kierunek ssania powietrza ze względu na przedmuchy i gaśnięcie silnika na luzie, to dobrze.
jeśli chodzi o temp powietrza zassysanego to najlepiej by było jak najzimniejsze, gdyż mieszanka palna lepiej wtedy uzyskuje zapłon !
Zmieniłem ze względu na gaśnięcie silnika po wrzuceniu luzu podczas jazdy powyżej 40 km/h.
> Witam kolegów.
Swoją drogą to ciekawe posunięcie. Większość osób na forum stara sie przywrócić ową przeróbke gaziarzy do stanu fabrycznego a kolega sam sobie taką zafundował. Zasysanie ciepłego powietrza spod machy zmuli troche silnik zwlaszcza przy ruszaniu. Najlepszym rozwiązaniem w tym temacie jest dolot zimnego powietrza ale z wlotem skierowanym w strone silnika lub neutralnie w dół ew. lekko pod ukosem co było wielokrotnie omawiane na forum ok.gif
Reakcje chemiczne zachodzą szybciej i łatwiej w wyższych temperaturach. Ale zimniejsze powietrze jest bardziej gęste więc moc silnika wyższa, chłodzi się też trochę komora spalania w silniku. Efekt chłodzenia jest ważny przy braku benzyny i jej parowania.
> parowania.
to chłodzenie to mit.
ciepłe powietrze istotne jest raczej tylko przy rozruchu - ułatwia odparowanie benzyny, ale przy dzisiejszych wtryskach w pobliżu silnika albo wprost do cylindra to już chyba nie jest tak istotne.
zimniejsze powietrze w tej samej objętowści zawiera więcej tlenu - samoistne turbodoładowanie.
