tylni spryskiwacz umarł ?
witam
Ano mam taki problem bo nie działa mi tylni spryskiwacz, nie słychać nawet żeby pompka chodziła. Do przedniej szyby chodzi cacy, a do tylnej nie blah.gif , co z tym mogę zrobić gdzie wougle szukać tej pompki niewiem.gif
> witam
> tylnej nie , co z tym mogę zrobić gdzie wougle szukać tej
> pompki
może styki nie kontaktują po prostu
Mi też umarł, ale dałem sobie z tym spokój,stwierdziłem że jest zbyteczny. 270635636-JUMP2.gif
> zbyteczny.
> ja tam tylko styki przeciściłem i wrócił
> czasami jednak się przydaje płyn
Tylko teraz nie wiem czy może nie jestem w błędzie,bo na tylni spryskiwacz jest osobny zbiorniczek z tyłu w bagazniku czy mi sie to sniło ,? hmm.gif
> A no racja.
> sie to sniło ,?
> A no racja.
> sie to sniło ,?
> pompka jest pod zbiorniczkiem spryskiwaczy
ok jutro to sprawdzę mam nadzieje ze przedni spryskiwacz przy tym nie padnie, bo to dopiero by byłą tragedia zakrecony.gif
Aha i jeszcze jedno ustawiałem przednie światła bo trochę za wysoko świeciły i pewnie oślepiały kierowców z przeciwka oink.gif i zauważyłem ze tylne prawe światło mi nie świeci, też to jutro zobaczę bo pewnie styki nie łączą bo coś ostatnio wsteczne światło robiło disco przy cofaniu jump.gif
> z tyłu to koło zapasowe leży, ewentualnie butla z gazem
> jest jeden zbiorniczek do spryskiwaczy
hmm.gifTo jednak mi nie działa , ale ja byłem swięcie przekonany że z prawej strony w bagażniku pod obiciem jest zbiorniczek i nie chcialo mi sie nigdy odpinać tego obicia i go olalem. screwy.gif
tam są dwie oddzielne pompki, więc byś musiał się postarać aby to spsuć zlosnik.gif
może żarówka się przepaliła.
może kostka wypadła.
może styki w kostce zaśniedziały.
> Ale to musiał byc poalkocholowy sen.
ja tam ostatnio wszystkie obicia wyjąłem, więc się da wyjąć tylko trzeba chcieć ok.gif
> Ja to miewam ciekawsze sny
> Pewnie że są trzy zbiorniczki z tyłu co?
> ja mam tylko dwa z tyłu
> gazolina i benzylina
> A no racja.
> sie to sniło ,?
No może nie całkiem ci sie przyśniło, bo ją też się kilka razy spotkałem na tym forum z twierdzeniem że sa dwa oddzielne zbiorniczki na przód i tył hmm.gif
Nie wiem nie spotkałem tu takiej twórczej idei jak moja. hehe.gifpalacz.gifAle może. niewiem.gif
może zaworek zwrotny do wymiany, bo jak się "wykończył" to się robi w nim dziurka oink.gif
> nim dziurka
Mi też zaworek się zapchał, pompka działała a z tyłu zero płynu angryfire.gif wyciągnąłem cały przewód idący do tyłu z myślą, że się zagiął albo dziurawy a tu nic sciana.gif dopiero na końcu przypomniało mnie się o zaworku zwrotnym, wyczyściłem i ok.gif
> Coś więcej na ten temat?
no więc:
- zaworek uniemożliwiający powrót płynu do zbiornika (bo byś pompował i pompował) umiejscowiony za pompką która pompuje na tył auta, takie małe badziewne czarne G... (wygląda jak trójnik, przelotka na weżyku) jeśli będzie widać że ma dziurke ( będzie tryskało z niego) tzn. Zuom
> Dokładnie takie samo rozwiązanie mam
Wiec po przeczyszczeniu styków spryskiwacz wrócił do świata żywych yay.gif były tak przyrdzewiałe ze szok icon_eek.gif. Tylną lampe też udało mi się naprawić, okazało się że bezpiecznik się przpalił.
> były tak przyrdzewiałe ze szok . Tylną lampe też udało mi się
> nim dziurka
U mnie też się zrobiła dziurka i sobie kapało samoczynnie i płyn zniknął ze zbiornika, się zdenerwowiłem i mam teraz tez zaworku podpięte zeby.GIF a tylnej spryskiwajki i tak nie używam...
> podpięte a tylnej spryskiwajki i tak nie używam...
ale taki zaworek kosztuje 5zł, wiec to chyba nie problem jest wymienić.
> wymienić.
> faktem jest to że ja chodziłem tydzień zanim go znalazłem
