Rozrzad w sc 900
Mam seja z 2000 roku przebieg 90 kkm poj 900 LPG i przy wymianie oleju zauwazylem ostatnio, ze simiering na wale zaczal mi cieknac. Zastanawiam sie czy z tym jezdzic czy robic? Noi jak robic to chyba rozrzad odrazu. A czy rozrzad mozna zrobic bez wyjmowania silniaka? Jakies wskazowki manuale. Bede wdzieczny smile.gif
rozrzad to w tych wozach zdaje sie ze wytrzymuje 200kkm
no tak ale simierong nie wiec co wyminic tylko smiring czy jezdzic tak, narazie malo cieknie ale nie widomo jak bedzie dalej. nie chialbym aby mi gdzies w trasie sie skonczyl sej
o rozrząd się nie martw, jak będzie do wymiany to będziesz słyszał, łańcuch raczej się nie zerwie, wymień sam uszczelniacz - koszt ok. 10-15 zł, a wymiana zajmuje pól godzinki z przerwą na papierocha.
Zdejmujesz prawe przednie koło, popuszczasz alternator, odkręcasz czujnik położenia wału, wyciągasz pasek klinowy, kluczem 36 nasadowym odkręcasz koło pasowe, delikatnie wyciągasz uszczelniacz, nowy smarujesz olejem po obu krawędziach wbijasz ostrożnie małym młoteczkiem i składasz w odwrotnej kolejności. Robiłem to u siebie w ubiegłym tygodniu ok.gif
Czyli rozrzad sobie odpuscic i tylko sam uszczelniacz wyminic i naprawde jest tak malo roboty przy tym , no coz bede musil pokobinowac w jakis weekend, dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam smile.gif
jeśli nie dzwoni to odpuść...
najwięcej problemów jest z odkręceniem koła pasowego, jeśli nie masz jakiegoś gadżetu to zablokowania wału, żeby się nie obracał...
ja nie miałem, za to miałem nową nakrętkę -> przecinak i młotek i musiała puścić zlosnik.gif jak to mówią: bez majzla i młota to chu@# nie robota hehe.gif
a czym to jest dobrze zblokowac ?
można coś wepchnąć w wieniec zębaty - jak popatrzysz od prawej strony z dołu na łączeniu silnik - skrzynia będzie wystawać kilka zębów... to właśnie to trzeba zablokować...
powiem tyle że ja wczoraj wymieniałem na parkingu i nie było problemu do czasu kiedy musiałem nałożyć kopułkę osłaniającą rozrząd... śruba max na górze nie chciała wejść ale jak to się mawia nic na siłę cięższy młotek... no i rozwierciłem troszkę silikon oprócz uszczelki i spasowało...
P.S.
mój bolid to sc 900 z '98
