Sklad miesznki na jałowym biegu
Jak powinna sie zachowywać sonda Lambda na biegu jałowym? U mnie pokazuje cały czas za bogata mieszanka i nic nie faluje. Czy to może powodować duże spalanie? Mam sterownik Bingo S w Fiacie Siena 1,4.
Powinna oscylowac wokol punktu neutralnego sondy.
Czy wieksze spalanie ? rczej minimalnie, niezauwazalnie, wkoncu na biegu jalowym za czesto sie nie jedzie smile.gif.
Instrukcje regulacji mowia, ze jałowy powinien byc troche bogatszy, ale w tym celu przesuwa sie punkt neutralny sondy 1.1 razy w góre i wtedy oscyluje wokol wyzszej wartosci.
> biegu jalowym za czesto sie nie jedzie .
w bingo nie ma mozliwości osobnego ustawienia PNS dla jałowego i obciążenia. Jest tylko jedno ustawieneie dla obu.
> Siena 1,4.
szkoda trochę kata jak go masz.
dodatkowo za bogate wolne mogą sprawiać problem przy odpalaniu na benzynce, bo komp widzi ciągle zbyt bogatą mieszankę i adaptuje się do tego stanu, a potem brakuje benzyny przy zapalaniu.
prawdopodobnie za bardzo odkręcona śruba wolnych obrotów albo parownik ma już kiepską czułość i/lub przepuszcza gazik - ja miałem to ostatnie w nówce Tecno BRC - skutki takie jak wyżej.
A po co jest emulator sondy lambda ??? Jesli emulacja dobrze ustawiona to komp benzynowy tego nie odczuje
A właśnie odczuwa, ciężkawo pali muszę trochę pokręcić żżeby zalapałna benzynie. Nie da się ostawić innej mieszanki wiec co myślicie reduktor do wymiany? A jeszcze jedno reduktor firmy Bigas, z moich informacji to go nie chwalą, a co wy myślicie?
> zalapałna benzynie.
A sprobuj zaczac gasic auto na benzynie. Zobaczysz, ze duzo latwiej bedzie Ci sie odpalac. To zalegajacy gaz w dolocie jest tu przyczyna zlego odapalania na benzynie chyba.
ja mam emulację ale na podstawie rzeczywistego przebiegu (uśredniona czy jakos tak) - więc niestety jest wpływ.
mnie by się nie chciało ciągle pstrykać, nie po to mam automat. zresztą żona by mi pokazała, jakbym kazał jej pstrykać smile.gif
PS: tego gazu jest tak nie wiele (zawór na reduktorze) że po zgaszeniu silnika te kilka obrotów silnika po zamknięciu zaworów od gazu wyleci, a jak nie to przu odpalaniu.
