Mój problem po raz kolejny...
Miesiące mijają a ja mam ciągle ten sam problem z moja Brava 1.6 z 1996r. Po nagrzaniu silnika jest wyraźny spadek mocy auta - zwłaszcza widoczny na 2 biegu. O ile na zimno i letnio mogę spokojnie z niego ruszać a przy ok 3 tys obrotów wgniata w siedzenie to po jakiś 20 - 30 min jazdy niezbyt już ten efekt czuć nie mówiąc już że ruszenie z niego jest już prawie nie możliwe. Ostygnie silnik jest znowu git...
> czujnik temp lub cieczy
A gdzie one są tak dokładnie w poliftowym 1.6 i ile ich jest ?
> w sumie to w tym samym miejscu co w przedliftowym
No dobra ... czyli w poliftowym jest czujnik temperatury w chłodnicy ? I drugi w termostacie - który wysyła wskazanie na deskę ?
> w sumie to oba są w termostacie
A u mnie w termostacie jest jeden czujnik.
Spełnia podwójną funkcję ? Czy gdzieś jest drugi ?
> 2w1
A może być tak że wskazania dla wskaźnika na desce są dobre
a te dla kompa nie ?
moze
w jednym module masz dwa czujniki
> moze
