PowerBass ES 6C + Hertz ESK 165
Takowe pytanko mi sie zrodzilo...
Zwrotnica z zestawu PowerBass ES 6C ma wyjscie 'REARFILL' W instrukcji do zestawu napisano cytuje:
'REARFILL nie filtrowane wyjscie dla dodatkowych glosnikow'
Jak mam to rozumiec?
Czy moge w to miejsce podpiac woofery z zestawu Hertza ESK 165?
Jak to 'podpiecie' wplynie na prace calego zestawu?
Jest sens?
Dodam ze glosniki beda pracowac ze wzmacniaczem u-Dimension Jr. 4-300 [4x50W(4 ohm) / 4x75W(2ohm) / 2x150W(mostek)] Do wzmacniacza bedzie tez podpiety subwoofer
jesli chodzi o mnie to z tych zestawów co wymienileś nic bym nie brał. Masz bardzo dobry wzmacniacz i szkoda by było by wzmak nie pokazał swojej klasy przy tak podstawowych systemach. Ja bym brał głośniki w cenie zblizonej do wzmaka. Tak nawiasem też kupie sobie ten wzmacniacz.
Z czasa zostana wymienione na cos z polki HIGH END
> Nadal nie wiem co z tym REARFILL
No dobra to może ja spróbuje zgadnąć.
Według mnie z tego co napisaleś jest to pelne pasmo takie jak np. wychodzi z radia, nic nie jest przycięte tak jak to robi zwrotnica dla woofera i twetera. Ale nie wiem czy dobrze rozumuje, niech się madrzejsi wypowiedzą.
Tez to sobie tak 'wyjasnilem'
Zastanawiam sie jak zagra podpiety pod to sam woofer
I jak wplynie to na jakosc dzwieku oraz na moc przekazywana ze wzmacniacza
Nie wiem o co chodzi z tym rearfill (moze essa tu zajrzy 270751858-jezyk.gif) ale jak juz ktos napisal - szkoda tego wzmaka na taka rzezbe. Tu przydaloby sie cos z co najmniej gornej budzetowej polki - Dego PO650, Morel Dotech, calkiem spoko tez gra zestaw u-dim
> wzmacniacza
Według mnie to nie za dobrze woofer zagra a moc wzmaka to raczej spadnie, i tu znowu niech się wypowiedzą mądrzejśi zlosnik.gif
> Nie uzyskam zadnej pomocy ?
gdy pod zwrotke podepniesz sobie ten zestaw pb, a pod rearfill podepniesz kolejne wooferki to całość ma 2 ohm. tyle
Tak ogolnie moc sie zwiekszy ale na kzdy glosnik wypadnie juz mniej. Jak byly podpiete PB to byly spoko zasilane a jak podepniesz hertze to ani PB nie dostana juz tyle co wczesniej ani te drugie. Nie wspomne juz ze wzmacniacz bedzie wysilony i znieksztalcenie wzrosna. Osobiscie kupilem ostatnio dobre glosniczki z kevlaru i maja 6 ohmow ale jak slicznie graja-poprostu miodzik.
> jakbyś zajrzał do instrukcji to byś wiedział
I tak właśnie jest.
Jest to zrównoleglone wejście do zwrotki jeszcze przed filtrami, z tym że dla wygody łączenia ma ono dodatkową parę konektorów. Jest to dla tych, którzy do jednego kanału chcą podpiąć np. zestaw przedni i np. jakieś koaxy do tyłu lub drugi zestaw.
Wypadkowa impedancja takiego podwójnego zestawu dzieli się przez dwa. A to czy wystarczy dla obu mocy, to zależy od wzmaka.
Powiedziec mozna:
Macie racje ...wszystko w niej jest
Dziekuje za pomoc
