Czy to przez aku?
Wczoraj rano moja Panda zawiodla angryfire.gif Po przekreceniu kluczyka ledwo co swiecily sie kontrolki nie mowiac o odpaleniu rozrusznikiem, no to na pchanko i odpalil. Przjechalem ok 20km gasze chce odpalic i znow to samo z tym ze po zapychu nie zgasla juz kontrolka silnika i poduszki powietrznej, obroty na jalowym podwyzszone i przez jakis czas slyszalem lekki swist jakbym mial turbinke screwy.gif Co jest grane u licha. Wydaje mi sie ze aku siadlo ale tak z dnia na dzien, a moze masa uciekla a moze........... sam juz nie wiem. POMOCYYYYYY bow.gif
> Wczoraj rano moja Panda zawiodla Po przekreceniu kluczyka ledwo co
> przez jakis czas slyszalem lekki swist jakbym mial turbinke Co
> wiem. POMOCYYYYYY
posprawdzaj najpierw klemy - zdejmij oczysc
potem zobacz bo moze ladowanie cos nie halo?
moze altek niedomaga?
gdybam.... nic wiecej
> wiem. POMOCYYYYYY
zrobiłeś największą głupotę jaką można było zrobić, mógł przestawić Ci się pasek rozrządu, a nawet zerwać. Mogłeś zalać katalizator benzyną i zniszczyć go !
a kolegi nie uczyli, że samochodów z katalizatorami sie nie pcha ??
swoją drogą przechanie 20 km powinno w zupełności wystarczyć do naładowania akumulatora na tyle, żeby można było kilka razy uruchomić silnik.
Sprawdź styki na aku i sprawdź ładownie akumulatora
mogl mogl pewnie ze mogl ale sam bym na pych odpalil w sytuacji gdy nie ma innej mozliwosci a trzeba jechac..... czasami sytuacja wymusza postepowanie wbrew zaleceniam instrukcji
Klemy oczyszczone i bez zmian co do altka nie wiem trza by sprawdzic, zreszta bez examinera sie nie obedzie bo pewnie bledow od cholery wink.gif
mógł zadzwonić po taksówkarza skasowałby 20zł i odpalili, przez "lejce", a tak ma teraz problem sick.gif
Na pewno masz racje ale co ma zrobic zdesperowany czlowiek spieszacy sie do pracy na wazna rozmowe biznesowa wrrr.gif
Odłącz klemę od aku na kilka minut (wcześniej go naładuj zlosnik.gif) potem uruchom silnik i potrzymaj go na wolnych obrotach, do włączenia się wentylatora. Błędy powinieneś w ten sposób usunąć, jeżeli będą występowały dalej to czeka Cię egzaminer (ok 60-70zł)
Rozumiem, że autko, nie ma strat mocy itp ???
Uczyli, uczyli sasiad
> uruchomić silnik.
Powinno ale jak widzisz nie w moim przypadku
akurat odpalenie na pych nie jest napewno przyczyna tych problemow - obstawiam ze cos z ladowaniem jest do bani i tyle
lub moze jakies glupie zwarcie?
> cholery
wiec wizyta w aso... jednak pod tym wzgledem stare konstrukcje byly genialne teraz w takich sytuyacjach samemu tomozna tylko podniesc maske i popatrzec
ps.
odlaczenie aku nie skasuje bledow
Czy zawsze masz przy sobie gotowke? Ja nie potrzebuje wykladow co moglem nabroic odpalajac na pych bo zdaje sobie z tego doskonale sprawe tylko prosze o pomoc bo moze ktos juz taki lub podobny przypadek przerabial wink.gif
> Może i nie, ale może być przyczyną kolejnych
> Chciałbym się oczywiście mylić
nie bedzie:) spokojna czaszka wiecej optymizmu wink.gif
Ucieszyl bym sie gdyby np okazalo sie ze to jakis drobny spinol lub brak masy wink.gif
Ja tam jestem spokojny cool.gif, tylko właściciel może trochę mniej. buu.gif
Może pękła obudowa alternatora jak tak świszczał i stąd brak ładowania.
Niech zmierzy napięcie na klemach przy uruchomionym silniku, to się wszystkiego dowie.
no to obstawiam problem z układem ładowania. nie wierzę w to, że 20 km jazdy nie naładuje aku na tyle, żeby nie dało sie odpalić.
> Styki sprawdzone, ladowanie jeszcze nie
sprawdź napięcie jeszcze na akumulatorze, może być jakieś zwarcie na celach czy coś, ale pierwej ładowanie.
> Ja tam jestem spokojny , tylko właściciel może trochę mniej.
> ładowania.
> wszystkiego dowie.
napiecie i prad czy idzie na aku
po samym napieciu nie bedzie dokladnie wiadomo
No po napięciu, jak będzie miał te 14-15V to będzie wiadomo, że alternator ładuje.
Prądu w domowych warunkach nie sprawdzi, chyba, że ma miernik, ze szczypcami kleszczowymi.
> alternator ładuje.
zwykly metex lub cos w tym stylu i sprawdzasz czy prad jaki i w ktora strone....
> strone....
> No, ale trzeba go mieć
> Zakładam, że ma zwykły miernik uniwersalny za 5,99 z marketu
> oby odpowiednio duzy amperarz mial i spoko
w takich za 5,99 to zakres prądowy jest do 10A.
skoro tak mowisz... niestety mam chybq ciut inny bo w jednym chyba do 20A a w drugim nawet z tego co pamietamjakos wiecej
nie przesadzaj! jaki problem? sam odpalałem kilka razy na pych i nic się nie działo i nie dzieje, trzeba to tylko zrobić umiejętnie.
> wiem. POMOCYYYYYY
Miałem tak samo, tylko nie pchałem "ino" assistance zeby.GIF mam nadzieje, że masz na gwarancji jeszcze, jak nie to pech, jesteś w plecy zeby.GIF
Ja niedawno mialem podobny przypadek,wsiadam do auta przekrecam kluczyk i nic rozrusznik nie kreci,kontrolki zgasly,jak sie okazalo przewod masy pomiedzy silnikiem a nadwoziem byl skorodowany ze sie poprostu ukruszyl.Po wymianie przewodu wszystko gra jump.gif
Poszedlem wlasnie po bandzie i zaryzykowalem kupno nowego aku. Pstryk i chodzi yay.gif Stare aku oczywiscie gosc ze sklepu sprawdzil przyzadem ktory wykazal ze to dno kompletne, prad ladowania mam w porzadku, Kontrolki check engine i air bag momentalnie zgasly waytogo.gif Zastanawiam sie tylko czy jechac kasowac ew. bledy ktore na pewno sie pojawily i jakie moga byc skutki jazdy z bledami w centralce chociaz teraz nic sie nie swieci hmm.gif
nie ma sensu ich kasować są w pamięci i nic się po za tym nie dzieje.
No to w porzadku, niech sobie je pamieta bo ja juz o nich zapomnialem przy piwo.gifbiglaugh.gif
> i chodzi Stare aku oczywiscie gosc ze sklepu sprawdzil
no i od razu czlowiek sie lepiej czuje jak mu misiek fajnie chodzi waytogo.gif
E no to w sumie szczęście miałeś, mniej kasy poszło, chociaż uczucie jest nieciekawe kiedy rano znajdujesz trupa na parkingu i nie wiadomo co się stało zeby.GIF
> przy
Możesz odpiąć klemę, na kilka minut (zresztą to już zrobiłeś hehe.gif).
Cieszę się, że to tylko akumulator, ale powiedz co tam miałeś za g... włożone. Bo domyślam sie, że stary to nie był !
> wiem. POMOCYYYYYY
> Możesz odpiąć klemę, na kilka minut (zresztą to już zrobiłeś ).
Stare aku to fabryczny Exide, w sumie jak by nie bylo dawal rade przez prawie 4 lata wink.gif
> przez prawie 4 lata
Firma jak najbardziej ok.gif (pewnie Centra Exide)
Nigdy złego słowa na ten akumulator nie powiem.
> Firma jak najbardziej (pewnie Centra Exide)
> 4 lata, to wiele nie wytrzymał
No niestety niektorym u nas dal sie we znaki znacznie szybciej sick.gif Jak dla mnie 4 lata to w sumie dobry wynik wink.gif
