radio H3+wzmak=piski z głosników!!
Pod radio H3 podpiołem wzmacniacz magnata i niestety przy pracującym silniku słysze pisk w głosnikach,który zmienia swoja częstotliwosc wraz z obrotami silnika.Przewody sygnałowe idą prawym progiem,zasilanie do wzmaka z aku lewym,masa z blachy,dla testu podłaczyłem mase z aku i inne przewodu sygnalowe nie bylo zadnej poprawy!!
Moze ktos z was borykał sie z takim problemem?Dzieki za pomoc
zakłócenia z alternatora masz... wstaw se tłumiki
> chodzi o filtr przeciwzakłoceniowy
> zadnej poprawy!!
Problem może dotyczyć masy na przewodach sygnałowych (RCA) . Spróbjuj kawałkiem drutu połączyć masę z czarnego kabelka zasilającego radio do masy wyjścia sygnałowego na wzmacniacz (równiez można sprawdzić masą obudowy samego radia również łącząc od tego czarnego przewodu)
Różnego typu filtry wstawiaj tylko w ostateczności (powinno sie ich unikać) Nie zawsze filtr pomaga, więc przed kupnem radziłbym sprawdzić czy w tym przypaku pomoże)
Jest coś takiego co się nazywa "pętla masy". Tworzy się gdy puszcza się masę zasilania i masę sygnałową do dwóch różnych punktów. W pętli masy indukują się (jak w cewce) napięcia od zakłóceń elektromagnetycznych i przedostają się do wejścia sygnałowego.
Ponieważ przewód sygnałowy i zasilania puściłeś po przeciwległych bokach to pętla masy obejmuje cały samochód. Zasadniczo masa powinna być połączona w jednym, wspólnym punkcie.
W tym przypadku możesz spróbować odłączyć masę po jednej ze stron przewodu sygnałowego (np. we wtyku) tzn. przewód sygnałowy powinien być ekranowany, ale ekran powinien być podłączony tylko po jednej stronie, albo przy wzmacniaczu, albo przy źródle. Masa zasilania musi oczywiście pozostać.
W załączniku dodałem szkic
279518013-szkic.pdf
Dzieki za pomoc!
Problem rozwiazany zaklocenia powodowaly przewody glosnikowe poprowadzone progiem lewym,na samym radiu problemow nie bylo gralo tak przeszlo rok problem pojawil sie po podlaczeniu wzmaka,puscilem przewody prawym progiem i jest git!!! yay.gif
