Problem z zapaleniem :(
#### YY z rozpedu poszlo na towarzyskim - przepraszam smile.gif ####
Witajcie.
Od hmm 3 dni mam natepujacy problem - wsiadam sobie do auta, przekrecam kluczyk - wszystkie testy itp- przekrecam do zaplonu i slysze tylko swist jakby cos sie tam malego obracalo. Zadna kontrolka nie przygasa nic. Ok, drugi raz, juz cos telepie silnikiem ale obrotomierz leży. Dopiero za trzecim, z pomocą gazu odpala. I tak jest w 80%. W pozostalych 20% przypadkow odpala za 2 razem.
Co to moze byc? frown.gif chcialem do PaDo jechac ale takim niepewnym to sie zastanawiam jeszcze frown.gif
Pozdrawiam.
A to jakas naprawa we wlasnym zakresie, ewentualnie jakies ceny mozna poznać? smile.gif
Jak tego wcześniej nie przerabiałeś, daj sobie spokój.
Zanim dojdziesz co do czego, poznasz konstrukcję rozrusznika => narobisz się, stracisz kupę czasu, a przy okazji nie daj B.. coś spsocisz zlosnik.gif
Ale jak oceniasz to coś powaznego czy na poczekaniu bedzie zrobione?
> zastanawiam jeszcze
ty się nie zastanawiaj, tylko przyjeżdżaj, trzeba wydech przetestować (oblać) biglaugh.gif
No do soboty cos zdziałam smile.gif Dzisiaj probowalem silencer zalozyc i kurcze - nie pasuje 270751858-jezyk.gif Jaka szkoda 893goodvibes.gifoink.gif
tez taki cosik mialem i w aso powiedzieli ze naprawa cos do 100 a nowy rozrusznik 200zl!wiec kupilem nowy:)i teraz wsiadm i bzim silnik klekocze pod maska
> A koszt wymiany?
a widzisz tego to nie powiedzieli.moze tj wliczone w te 200zl!nie wiem bo tata ma rachunek gdzies schowany a teraz jest na wakacjach!ale autkiem rzade ja:)
Chciałem tylko dodać, że mam jeszcze jedną usterkę (tak mi sie wydaje) - mam ciągle zachlapane jakąś lepką mazią te kratki co są pod rejestracja, patrzac na auto stojac przed nim ta lewa i srodkowa pod grillem.. co tam moze przeciekac? Tam chyba tylko chlodnica jest prawda? A plynu nie ubywa confused.gif
Klime kolega ma? działa? czy nie jest uzywana
Moze to klima bo rowniez w niej jest olej chlodniczy.
oczywiscie pomijam ekstremalne przypadki rzucania oleju na wszystkie strony bo to malo prawdopodobne. Chlodnica od klima jest pierwsza patrząc od strony kratki i w momencie zalaczenia (jesli zalaczylo) na postoju wentylator dmucha i chlodzi uklad. Stąd moze być ta mazia. Byc moze to klima gdzies puszcza.
Klima działa, ale nie uzywam bo grzyby są smile.gif Dopiero dzisiaj przyszedł filtr nowy i jade na czyszczenie ale czy to oznacza ze jakies uszczelnianie bedzie trzeba robic?
