gdzie sie leje z klimy??
Wiem ze w trakcie uzywania klimatyzacji z samochodu powinna cieknac woda. Wydaje mi sie ze z mojej bravki sie nie leje.
CZY COS JEST NIE W PORZADKU???
> Witam
Jesli chlodzi to wszystko ok, mi sie lala (nie zawsze) z okolic lewego wahacza, blizej przodu auta, skad dokladnie nie wiem bo do kanalu nie wchodzilem.
dokładnie - okolice lewego wahacza.
A to że sienie lepje - to nie jest w porządku - bo woda gdzieś się zbiera i .. tylko pytanie gdzie się wyleje albo co pierdyknie...
Ale być moze wylewa siew trakcie jazdy i tego nie widzisz...
właśnie ta woda (notabene wykroplona na parowniku po ochłodzeniu ciepłego powietrza) nie może się tam zbierac bo wtedy grzybki murowane i może jeszcze glony wink.gif, jest rurka która odprowadza ją właśnie na drogę...
> Witam
Proponuję jechac do jakiegos kumatego mechanika lub zakładu co serwisuje klimę. Miałem to samo . U mnie odpływ był zapaprany błotem i niedrożny, a przy tym jest on schowany pod matą wygłuszającą. Trzeba było naciąć a potem palcem ( smile.gif) mechanik udrożnił. Teraz elegancko płynie.
> wygłuszającą. Trzeba było naciąć a potem palcem ( ) mechanik
a tak w ogole to po jakim czasie leje sie u wac woda z odplywu klimy? Czy np jadac pol godziny po miescie przy wlaczonej klimie powinno sie cos pokazac czy to za wczesnie??
to w dużej mierze zalezy od temperatury otoczenia i wilgotności w nim...
> nim...
Bede wiec obserwowal co sie dzieje. A w ogole to co w najgorszym przypadku moze sie stac jezeli odplyw jest niedrozny?? sick.gif
mysle, ze rodzi sie wtedy niezla hodowla roznego rodzaju zyjatek biglaugh.gif
Wlasnie, moze by ktoś jakies foto zapodal, gdzie ten wężyk, bo mnie tez nie cieknie, a znalesc nie dałem rady
w tym sęk że wężyka nie widać....
całośc znajduje się pod wygłuszeniem(izolacją) na przegrodzie czołowej, wylot jest za przekładnią kierowniczą i nad stabilizatorem...
u mnie kapie dokładnie z dolnej poduszki silnika (bo na nią ścieka woda)...
