Do Fachowców ... o co chodzi ???
Witam !
Najpierw wymieniłem reduktor na nowy (Elpigaz Vega Super lub Super Plus) (samochód Nubira II 2.0 Kombii 133KM).
Zaczęło się "falowanie" obrótów i gaśnięcie ...
Zmieniłem gazownika i naprawił coś tam i problemy ustały ...
Jednak ciągle spalanie mimo regualacji spalanie wynosiło około 16L LPG (na benzynie poniżej 10L).
Dodatkowo podczas jazdy czasami było czuć zapach gazu ...
Wymieniłem po sugestii ludzi w forum mikser na mikser Rybackiego (strumieniowy). Spalanie może delikatnie spadło , ale raczej poniżej 15L cięzko było zejść ...
Wkurzony wybrałem się do nastepnego gazownika i ...
Który robi instalacje LPG od 1992r i jest bardzo a bardzo chwalony...
Gazownik stwierdził że winny jest za duży reduktor ??? Mam reduktor albo do 140KM (Vega Super) , albo powyżej 140KM (Vega super plus) .
Stwierdził że winowajcą dużego spalania jest zbyt mocno odkręcony/zakręcony (nie znam się) reduktor.
Po tej "wizycie" zaczęły się problemy z gaśnięciem samochodu:(
Występowały podczas podjeżdzania na sprzęgle bez użycia silnika do świateł , jazdy w tzw "korku" ...
Po mojej reklamacji i po dokąłdnych "przebadaniu' instalcji okazało się że mam coś nie tak z masą/masami i z TPS ...
Oddałem samochód i niby naprawili , gazownik wybrał się na przejażdzkę i .. mu zgasł wink.gif
Potem pojechaliśmy tak na 30minutową przejażdzkę i w tym czasie on regulował.
Teraz gazu chyba nie czuć , nie wiem czy spalanie spadło bo jeszcze nie przetestowałem , ale podczas powolnej jazdy na sprzęgle bez używania pedału gazu (z górki) samochód ciągle się wyłącza frown.gif
Jest to czasami mocno wkurzajace , bo jak zgaśnie , to za pierwszym razem nie odpali się , tylko dopiero za drugim razem ..
Anie muszę mówić jakie jest to denerwujące , jak podjeżdzasz w korku do samochodu a tu silnik gasnie i trochę czasu minie zanim go znów odpalę wink.gif
Gazownik powiedział że jest problem z ilością powietrza czy też gazu i pokazał mi że wystarczy lekko dmuchnąć do reduktora (chyba do odpowietrznika reduktora) aby zgasić samochód ...
I to własnie po takim "zgaszeniu' samochodu jest zalewany reduktor czy coś takiego i są problemy z 1 odpalaniem ...
Nie wiedzą co jest przyczyną.
Zwalają winę na mikser strumieniowy lub reduktor.
Myśle że coś tam za mocno jest skręcone/ustawione w reduktorze i tutaj jest problem frown.gif
Tylko mówią że jak będą kręcić reduktorem to spalanie będe miał wysokie frown.gif
Miksera mi szkoda demontować bo za mikser + montaż + regulacja płaciłem łącznie 100zł frown.gif
Czy wymienić mikser na poprzedni (tyle że tym nowym mikserem) przed wizytą u gazownika nie było problemów ...
Czy zmienić ?
gazownik stwierdził że tworzy się jakieś duże ciśnienie/podciśnienie i za dużo powierza czy gazu trafia i dlatego tak łatwo go zgasić frown.gif
Tyle że co mam kazać wykonać ? Włożyć stary mikser (zwykły) czy coś ma doregulować w reduktorze ?
Aha zapomnialem dodać.
Instalcja II-generacji (Elpigaz) , komputer Volia Plus , nowy reduktor Elpigaz vega Super lub Super Plus.
Znany problem.
Możesz skryzować trochę dolot - czyli częściowo zaślepić przed mikserem, np w filtrze. pomoże na gaśnięcie, ale zniweluje korzyści z szerokiego miksera.
Ja na takie problemy robiłem regulację śrubą obejściową w reduktorze.
Spróbuj, o ile masz takową.
Sprawdz, czy problem nie jest wywołany przeciażeniami działającymi na membranę reduktora, czyli czy nie gaśnie tylko przy skręcie w jedną stronę lub czy nie gaśnie przy wciskaniu hamulca.
Problem z gaśnięciem można też rozwiązać programując sterownik, zeby przy puszczonym pedale hazu (czyli na jałowym) dawał krokowca kilka kroków w górę bez możliwości opadnięcia - tak, zeby było bogato na jałowym.
