pająk pod kierownicą?
włanie zakupiłem tego pajaka do zmiany świateł kierunków i wycierałki.I napotkałem na problem.Wszystko działa tylko wycierałka chodzi cały czas.Ale jak przełączam ta wajcha od wycierałki to ona ma trzy stopniowe sterowanie i szybciej chodzi,a u mnie było dwustopniowe, wczym jest problem?
w sterowaniu mechanizmem wycieraczki
przy silniku jest elektronika i przekaźnik dostosowana do dwóch biegów a nie trzech
a jest mozliwość podmiany .Jesli tak to jak ten temat ugryżć?
najprawdopodobniej musisz wymienic przełącznik, on musi być dwustopniowy waytogo.gif
a nie da rady przy silniczku cos zmienic jakiegos opornika lub cos w tym guscie?
Ja mam 3-stopniowy przełącznik i 2-stopniową wycieraczkę i działa wszystko normalnie, na 3 pozycji po prostu wycieraczka staje.
Z tego co pamiętam trzeba było zamienić kabelki w kostce, ale niestety już nie pamiętam które crazy.gif
o to własnie chodzi tylko które?
