Różnice pomiędzy silnikami DTL i DTi ...
Przymierzam sie do zakupu astry II z silnikiem diesla, chciałbym dowiedzieć się który z motorów będzie lepszym wyborem DTL czy DTi oraz co je różni?? hmm.gif
EDITED by lelek:
Panowie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami moderatorów, ten wątek zostanie na techicznym ale bardzo proszę aby wypowiedzi dotyczyły wyłącznie tematu i zawierały odpowiedź na zadane pytania:
Posty typu: "kup lepiej xxxxxx" będa kasowane.
> Witam
Różnią się mocą.
Pozdr
> Różnią się mocą.
> Pozdr
Technicznie różnica polega na dodaniu intercolera i zmianie oprogramowania kompa. DTL ma około82 a DTH 100 km. Różnice w jeżdzie widać dopiero pod dużym obciążeniem i przy dużych prędkościach!Pzdr
DTL (82 KM) po załadowaniu 4 osób i bagaży wyraźnie muli, jak się jeździ samemu to ładnie śmiga
Co prawda mozna DTLa podchipowac do 100 koni ale czy to beda te same konie co w DTH ? Mozna sprobowac z dorzucic IC i tez moze bedzie lepiej. Ogolnie podsumowujac to sa te same silniki konstrukcyjnie troszeczke rozniace sie moca.
> Witam
Nie ma silnika DTI - to tylko oznaczenie na klapie.
Są:
DTL - od III 1998 - 82KM (60kW)
DTH - od X 1999 - 100KM (74kW)
> Są:
oj chyba DTL był wcześniej od końcówki 95 roku o ile się nie mylę
chyba , ze w astrach były później , no to zwracam honor
To ze masz DTH to jeszcze nie mowi wszystkiego bo sa silniki X20DTL i X20DTH oraz Y20DTL i Y20DTH. Ogolnie nie roznia sie zbytnio i moce tak samo eLe maja po 82 a "H" maja 101. Rzecz w tym ze x spelniaj o klase nizsza norme spalin. Ty masz prawdopodobnie "X" a astry po 1999 maja "Y"
> Ja piszę o astrze II a nie o silniku
Ale z twojego posta to nie wynikało smile.gif A to wątek o silnikach jest chciałem zauważyć cfaniaczek.gif Ale teraz sprawa jasna i oczywista waytogo.gif
