termostat
Siema wszystkim dzis z rana odpalam auto otworzyłem maske odrazu i po jakis 3 minutch chodzenia silnika robila sie ta rura do co idze do chlodnicy ciepła.Czy to walniety termostat???i Czy duzo roboty jest przy wymianie???Ostatnio zuwazylem na krótkich odcinkach i rzadkich auto bierze mi duzo wiecej paliwa.
Nie jestem co prawda mechanikiem, ale wydaje mi się że skoro ta rura od chłodnicy robi się ciepła to znaczy, że termostat jest sprawny, bo otwiera się na duży obieg
dobrze ze rura od chlodnicy jest ciepla smile.gif gorzej jakby nie byla smile.gif
ze pali wiecej na krotkich odcinakch to sie nie dziw smile.gif na ssaniu jeszcze chodzi smile.gif
Zależy którą rurę maca - nie powinno byc czasem tak,że górna rura może byc ciepła,a dolna póki auto nie osiągnie tych 87*C powinna byc zimna - póki termostat się nie otworzy i nie puści dużego obiegu.......po mojemu to on ma walnięty ten termostat,ale ja się nie znam.....
Spróbuj dotknąć chłodnicy i gdy ona będzie zimna to wtedy prawdopodobnie jest walnięty termostat.
Ale czemu wtedy otwiera sie on odrazu po właczeniu silnika??.Chwila i jest ciepła.A chyba powinien sie nagrzac silnik najpierw a w trzy minuty to raczej sie on nie nagrzeje.A po trzech minutach rura juz ciepła.
> rura juz ciepła.
No to sam sobie odpowiedziałeś smile.gif termostat otwiera się mniej więcej krótko przed 90 st,żeby taką temp utrzymac,a kilka st.powyżej 90 jak mimo otwartego termostatu płyn nie stygnie włącza się wiatrak.IMO od razu ciepłe oba węże od chłodnicy to walnięty termostat - jeśli podczas nagrzewania(przed 90*C) jeden jest chłodny to dobrze.
