Kondensator Dietz-podłączenie
Witam! właśnie dotarł do mnie kondensator dietz chrome,chce sie doradzić czy dobrze mysle o podłączeniu:(+)z akumulatora do kondensatora nastepnie z kondensatora do wzmacniacza,(-)z blachy do kondensatora, do tego remote od radia do kondesatora i wszystko
a i do kondensatora był taki mały bezpiecznik gdzie go najlepiej umiejscowic i czy wogóle go montowac skoro przy akumulatorze jest już duży bezpiecznik na przewodzie plusowych(+) smile.gif
> wszystko
> prosze o sprostowanie i dokladny opis podlączenia pozdro
Jak chodzi o podlaczenie to myslisz dobrze, natomiast to co nazwałeś bezpiecznikiem nie jest przypadkiem zaróweczką? której powinienes uzyc do naladowania kondensatora przed podlaczeniem go bezposrednio do +
tak to jest taka mala żaróweczka
a w jaki sposób należy podłączyc ta żaróweczke?????? ona być na stale???? czy tylko na początku do pelanego naładowania???
podlaczasz ja przy pierwszym podlaczeniu kondensatora pomiedzy kablem + a + na kondensatorze.
Przez okolo 30 sekund ladujesz przez nią kondensator, ona po tym czasie powinna zaczac przygasac, potem ją odlaczasz i dopiero wtedy + mozesz podlaczyc bezposrednio do kondensatora. Z resztą w instrukcji powinno byc wszysko łasnie wytlumaczone razem ze schematem
> schematem
ok dzieki MeMpHiS nie ma to jak sie dopytać grinser006.gif może teraz cc 700 nie bedzie przygasac hehe.gif
> ok dzieki MeMpHiS nie ma to jak sie dopytać może teraz cc 700 nie
> bedzie przygasac
> U mnie pomoglo na przygasanie, a kondensator ten sam
Tez u mnie siedzi ten sam. Nie działa mi ylko wyswietlacz a intrukcji nie mam. Czy czasem nie trzeba podlaczyc pod mala srobeczke remote ?
> remote ?
No oczywiscie ze trzeba, bez tego kondensator sie nie zalacza
> tez mam ten kondzior
> .. ale już nie działa
a co zes spsuł ze nie działa??
hmm a u mnie wzmaki chodzą i maja sie dobrze (graja swietnie) ?? Tylko ze kable od aku sa 2x35mm (x2) i maja jakies pol metra max zlosnik.gifgrinser006.gif
to gdzie Ty masz te wzmacniacze pochowane ... ze kable mają pół metra max.....
> max.....
pod podłogą w bagazniku grinser006.gifzlosnik.gif fajnie miec akku z tylu auta (BMW)
> pod podłogą w bagazniku fajnie miec akku z tylu auta (BMW)
Swoja drogą ma ktos manual w formie elektronicznej do kondesatora konstukcji Dietz Chrome ? Czy ktos moze sypnąć linkiem do wymagań stawianych instalacji przy starcie w zawodach (wisior request) ?
