odpowietrznik układu halulcowego.
Mam pytanie. Czy odpowietrznik układu hamulcowego na tylnim kole znajduje się z tyłu za bębnem u góry? Pytam bo zauważyłem że nie ma tam kapturka jak na drugim kole (widocznie musiał spaść) i przez ten czas nabiło się tam sporo piachu i błota. Jest kompletnie zaabity. No i nie wiem czy jak go ofkręcę to będzie chciał spływać płyn. Mam nadzieje że nic nie dostało się do środka układu.
> środka układu.
20.GIFNie martw się, nic się nie dostało bo jest szczelnie zamknięty.Po poluzowaniu i wdepnięciu pedału ciśnienie wypchnie wszelkie syfy na zewnątrz i wtedy załóż kapturek i będzie ok.
> środka układu.
A jak to "cos" mialoby sie tam dostac do srodka ukladu ??? Przeciez jest on zamkniety wink.gif Wydlub bloto, wymyj i bedzie ok. Chyba ze chcesz to wymien caly odpowietrznik
