problem z antena automatyczna - czy macie jakis patent
prozaiczny problem ale nie mogę sobie poradzić
antenka po prostu na 2 łączniku nie zatrzymuje się tylko jest wypychana przez automat (taki wężyk metalowy) do momentu az po prostu na nim nie zwiśnie.
tak więć zwisają 2 z 4 fragmenty teleskopu.
jeżeli przytrzymam antenkę ręką to silniczek wyłączy się automatycznie i mam z głowy ale jak nie o sytuacja jak wyżej .
Jest jakiś prosty patent na zablokowanie łączników fragmentów antenki żeby stawiały odpowiedni opór ??
> Jest jakiś prosty patent na zablokowanie łączników fragmentów antenki ??
otóż na końcu cieńszego segmentu (który wypadał) zalutowałem
kawałek blaszki miedzianej co by był grubszy ale żeby dał się łatwo
przesuwać (w segmencie z którego wypadał) potem tylko zagiąłem
grubszy segment na końcu co by cieńszy miał się o co zaprzeć i nie
wypadł!
ot cała filozofia
pzdr
> na wiosnę miałem to samo
> będzie Ci ciężko przytrzymać antenę ręką w czasie jazdy
> nie wiem czy mój patent jest prosty ale skuteczny
> wypadł!
> ot cała filozofia
> pzdr
w sumie tak :-)
ciezko bylo rozebrac antene (bo chyba to trzeba zrobic zeby sie od spodu dostac :-) chyba ze od gory rozginales grubszy element zeby dalo sie nalutowany cienszy wsadzic ??
chyba ze ja juz ciezko kumam dzisiaj ??
>...chyba ze od gory rozginales grubszy element
no ja miałem całą antenę na wierzchu ale w sumie tu faktycznie i od
góry też da radę bez rozbierania czegokolwiek!!!
jeśli grubszy segment jest na tyle szeroki że wciśniesz w niego
ten cieńszy zalutowany to potem musisz go tylko zagiąć co by ten
cieńszy nie wyskoczył przy wysuwaniu anteny.
jeśli nie wciśniesz cieńszego to są dwie możliwości:
albo wyciągasz całą antenę z auta i robisz wszystko "od spodu"
albo rozginasz grubszy segment (bez wyciągania czegokolwiek) i resztę robisz tak jak wyżej!
w każdym razie jakoś dasz radę!!!
pzdr
Ja pozbyłem się tego problemu wymieniając samą antenke. Znalazłem w sklepie motoryzacyjnym samą antenke , zmierzyłem średnice najgrubszego elementu anteny.Potem porównałem ze starą .Srednice się zgadzały. Koszt zakupu około 30zł , wymieniałem sam,chociaż pomoc drugiej osoby napewno się przyda
pozdr.
dzieki za pomoc :-)
