Trzęsie samochodem
Witam wszystkich!
Na wolnych obrotach i na biegu jałowym zauważyłem jak mocno trzęsie się silnik i drążek zmiany biegów. Silnik także nierówno pracuje. Czy do wymiany są już świece zapłonowe?Dodam że wymieniałem je jakieś 20 tys km.A może macie jakieś inne propozycje?
> Witam wszystkich!
> propozycje?
Czy nikt mi nie pomoże?
> Witam wszystkich!
> propozycje?
wymiń gumy podtrzymujące silnikk , pewnie stwardniły ze starości tą koło skrzyni też i ustaw silnik i ma grać
Rozumiem że mam wymienić poduszki silnika i poduszki skrzyni biegów?
no jeżeli tzręsie silnikiem ale jeżeli to są małe drgania przenoszone na karoserię
> na karoserię
Nie za bardzo rozumiem Twoją odpowiedź...Możesz ją bardziej sprecyzować?
> sprecyzować?
Jak stoisz np na światłach i czujesz wibracje na keirownicy to praktycznie na 100%
poduszki silnika/skrzyni do sprawdzenia/wymiany.
Spokojnie spokojnie, pierwsze słyszę, aby nierówna praca silnika wiązała się z elemntami jegoż zawieszenia wink.gif
> praktycznie na 100%
> Witam wszystkich!
> propozycje?
Dziwne masz te objawy, nierówna praca silnika, to mogą być problemy z zapłonem (wypadanie iskry)
Jak stoisz za autem to słychać takie, hmm, pyrkanie z tłumika?
> myślę, że lepiej jednak jak od tego zacznie
> Ale żeby to powodowała jakieś tam drgania
Tak, słysze pyrkanie z tłumika.
Czyli bankowo Ci wypada zapłon. To teraz loteria rotfl.gif Ubywa płynu chłodzącego?
Bucha białym dymem po porannym rozruchu?
Podjedź do mechanika, niech sprawdzi kompresje, jeśli ok, to kable/cewki/świece do oblukania ok.gif
> Czyli bankowo Ci wypada zapłon. To teraz loteria Ubywa płynu
> chłodzącego?
Płynu ubywa, pyrka z tłkumika, trzęsie silnikiem, silnik nie równo pracuje?
Masz jakies sugestie?
Przecież napisałem ze chodzi o drgania przenoszone na karoserię, a nierówna praca to zaczą bym od podłączenia do kompa a potem wymiany
> pracuje?
Na 90% uszczelkę pod głowicą Ci przedmuchało.
W takim razie jutro pojade do mechanika, mam nadzieje ze się jakoś tam zawloke. No i mam nadzieję że ta podróż do mechanika nie rozwali czegoś więcej w silniku.
Uzupełnij poziom płynu chłodniczego, może być nawet woda destylowana i bez pałowania motoru.
> Spokojnie dasz radę
Ok, dzięki kolego za podpowiedź!
