Pytanie o emulator wtryskiwczy
witam,
mam zalozony emulator wtryskiwaczy czy majac emulator ecu samochodu moze lapac bledy wtryskiwaczy?
samochod golf III GTI
> witam,
> witam,
Może -jesli emulacja czyli sygnały zastepcze przkraczaja wartosci zapisane w ECU benzynowym
a jak to sprawdzic jakia wartosc jest w moim aucie?
Tylko oprogramowaniem do Twojej instalacji gazowej.Czasy emulacji i czasy otwarcia wtryskiwaczy benzynowych powinny byc ''zblizone''
tylko ze ja mam emulator na srubke + stag 50
Emulator na ''śrubkę'' ?pierwsze słysze ale nie znam sie na tym czy to jest mozliwe.Może koledzy ktorzy cos takiego posiadaja pomogą
chodzi o to ze czas nakladania sie paliw reguluje sie za pomoca srubki w obudowie emulatora
No to regulujesz czas nakladania paliw. Ale moze padla w emulatorze rezystancja odpowiadajaca rezystancji cewki wtryskiwacza ??? no.gif
Czas nakładania sie paliw nie ma nic wspólnego z ''emulacją czasu '' wtrysku.Emulacja słuzy oszukaniu sterownika benzynowego by ''myślal'' że pracuje na benzynie.Czas nakladania sie paliw to czas w którym podawany jest gaz i benzyna by uniknąć szarpań.
> watpie bo emulator mam od wczoraj taki:
> http://www.ac.com.pl/autogaz/emulatore41/
W tej sytuacji sprawdz poprawność -pewnośc połaczeń.Jesli polaczenia sa pewne i zgodne ze schematem połączeń podanym przez producenta -problem będzie chyba z emulatorem -reklamacja.
problem rozwiazany
okazalo sie ze zanim mialem emulator wtryski byly odciete przekaznikiem ktorego po zalozeniu emulatora nie usunieto, dzisiaj go zdjeto i jest ok
pozdrawiam
> problem rozwiazany
Podziekuj ''mechanikowi''
naprawil swoj blad:)
> A My wiemy więcej
No fakt ale swoja droga to obciach ze gosc teo nie zauwazyl od razu zwlaszcza za kostka wisiala przed oczami a gosc to gazownik i robi w jednym warsztacie z ojcem elektrykiem hehe niezle gapy
Z tego co sie orientuje zadaniem emulatora jest odcięcie sygnału sterującego od wtryskiwaczy i równocześnie podłączenie rezystancji w obwód sterujący ECU tak aby nie pojawił sie błąd uszkodzenia obwodu wtryskiwacza. Odcięcie może pojawiać się z opóźnieniem co daje efekt nakładania się faz (jeśli nie realizuje tego sam sterownik LPG).
ECU podaje na wtryskiwacz masę i interesuje go tylko czy obwód wtryskiwacza nie ma przerwy a nie czy wtryskiwacz otwarł się na określony czas.
Podsumowując emulacja polega na wpięciu odpowiedniej rezystancji (podobnej jak rezystancja uzwojenia wtryskiwacza).
> określony czas.
Raczej wydaje mi się że wpina sie rezystancję w szereg z cewką wtryskiwacza na tyle ograniczając prąd że wtrysk się nie otworzy. Gdy ECU nie podaje masy to sobie bada czy jest napięcie 12V - czyli sprawdza czy jest obwód.
> określony czas.
ECU podaje masę na wtryskiwacze -impuls o okreslonym czasie trwania co określa czas otwarcia wtryskiwaczy a zatem ilość wtryskiwanego paliwa.Reszta się zgadza.
ECU zawsze podaje ''masę'' na wtryskiwacze ale sygnał przejmuje emulator -jest''oszukiwany'' przez emulator wpięty jak piszesz szeregowo-rolę oporności wtryskow przejmuje układ zastępczy emulatora.
nic innego nie napisałem
> emulatora.
no właśnie nie, skoro jest włączana szeregowa rezystancja to prąd płynie także przez wtryskiwacz . Jednak jest wielokrotnie mniejszy i nie otwiera go. Rezystancja cewki wtrysku jest rzędu kilka ohmów a rezystancję wpinana to ok 100ohm. Rezystancja całego obwodu jest więc sumą obydwu.
Odniosłem sie tylko do tego zdania.
No a jak może ECU inaczej wykryć czy jest wtryskiwacz podpięty?. Wtryski masz wpięte z jednej strony do 12V , czyli gdy nie będa sterowane a od strony ECU będzie HiZ (wysoka impedancja) to poprzez cewkę wtrysku będzie podawane na ECU +12V. Jak wtrysk będzie odłączony to tego 12V nie będzie i ECU to wykryje i zaświeci checka.
> zaświeci checka.
Idziemy w slepy zaułek.By zmierzyć okreslić napięcie potrzebny jest i plus i minus.By sterownik mogl ''zmierzyc napięcie'' musi zamknąć obwod masą czyli podać ja na wtryskiwacz i tylko o tym pisalem.Jeszcze raz podkreslam odniosłem sie tylko do zdania z wyrazami''nie podaje masy na wtryskiwacz'' i mierzy napięcie.
> plus i minus.
nie rozumiem jaki plus i minus, przecież ECU jest w pełni zasilane razem z jego przetwornikiem pomiarowym. Chyba czegoś nie rozumiesz.
No nieprawda. Coś kićkasz. By ECU mógł zmierzyć napięcie musi się tym wyprowadzeniem przełączyć na HiZ czyli na wejście wysokoimpedancyjne. Tylko wtedy ECU może dokonać na tym wyprowadzeniu pomiaru przetwornikiem A/D. Jak niby może on coś zmierzyć ściągając wyprowadzenie do masy aby załączyć prąd wtryskiwacza. Zmierzył by wtedy 0V niezależnie czy wtryskiwacz jest podpięty czy nie..
bo tak jest , wtryskiwacze sa sterowane impulsowo a w okresie gdy nie ma impulsu ECU dokonuje pomiaru w celu weryfikacji czy wtryskiwacz istnieje
Z mojej strony ostatnia informacja i pytanie,bo nie ma sensu ''mieszac ''w teori gdy temat postu jest załatwiony
Piszesz cyt.''przecież ECU jest w pełni zasilane
razem z jego przetwornikiem pomiarowym'' i to się zgadza otrzymuje i plus i minus?Czy zatem ta polaryzacja jest wykorzystywana do pomiaru napięcia/i nie tylko/ czy nie?Nie zajmowałem się sposobem i metodami pomiaru ''istnienia wtryskiwaczy''przez sterownik bo nie o to chodzilo.Zareagowalem tylko na ''nie podaje masy i mierzy napięcie'' bez okreslania punktu pomiaru.Nie kwestionuje Twojej wiedzy ale nadal nie wiem jak mozna zmierzyć napięcie bez plusa i minusa?
ECU jest na stałę podłączone do masy i +12V swoim obwodem zasilania.
Jakby mierzył napięcie na końcówce sterującej wtryskiwaczem w chwili podania masy to napięcie to wynosiło by ok. 0V a jeśli mierzy gdy wtrysk nie jest wysterowany (brak masy na tej końcówce) to przy sprawnym obwodzie wtryskiwacza napięcie wynosi ok. 12V
temat załatwiony to dobrze, ale też po to jest forum żeby sobie podyskutować
a ja chciałem wyprowadzić błąd w twoim opisie bo ludzie czytają i powielają pewne błędy, a jak wiadomo kłamstwo podawane wiele razy uznane może zostać prawdą grinser006.gif
pomiaru dokonuje się wzgl. masy czyli minusa. ECU ma już podłączoną masę. Zauważ jak mierzy się napięcie jednoprzewodowaej sondy lambda. Tam jest tylko jeden kabelek przecież ideia.gif prawda?
> lambda. Tam jest tylko jeden kabelek przecież prawda?
Lubię pouczające dyskusje.
No to się wyjasniło -mierzymy napięcie ''między plusem a minusem'' bez względu gdzie się znajdują punkty odniesienia-moje okreslenie ''podaje minus na wtryskiwacz''-chodzilo mi o okreslenie dlaczego ''wtryskiwacz wtryskuje paliwo'' i dlaczego nie pracuje gdy załaczona jest emulacja wtrysku podczas pracy silnika na LPG- wiązalo to się z tematem postu.
Kolega wprowadził temat rozszerzony -kontrola sprawności ''obecności'' wtryskiwaczy przez sterownik -komputer by nie zaswieciła sie kontrolka ''check engine'' uzywając okreslenia ktore stalo się powodem tej dyskusji.
Polączenia jednoprzewodowe -jest ich więcej- niz sonda.Rozrusznik.oświetlenie ,klocki hamulcowe/zużycie/
Działąją jak uzgodniono -od plusa do minusa
Z twojego postu wcześniej można było wnioskować że wtryskiwacz jest odłączany a w jego miejsce jest wpinany rezystor a tak nie jest. Rezystor jest wpięty w szereg z cewką i jest zwierany przekaźnikiem gdy jedziemy na NoPB. Na LPG styki "normalnie zwierne" otwierają się.
> jest. Rezystor jest wpięty w szereg z cewką i jest zwierany jest
> zwierna" otwierają się.
No to idziemy na 20.GIF a inni niech korzystają z Naszych wywodów.Kto pyta nie bładzi!
