płyn hamulcowy
3 tygodnie temu uzupełniłem płyn hamlucowy bo mi kontrolka migała i dzisiaj znowu to samo dolałem (na oko to ze 100 ml), czy to normalne czy gdzieś ucieka ? Dodam ze wcześniej praktycznie nie dolewałem (raz na ruski rok).
normalne to to napewno nie jest.
sprawdz rzy tylnych kołach czy nie sa brudne i czy tam nie cieknie przy rozpierakach.
oraz sprawdz przewody przy przednich kołach moze tamtedy wyciekac
masz gdzies kroplowy wyciek, musisz poszukac, raczej mokrej plamy sie nigdzie niespodziewaj, predzej podejrzewaj slady zawilgocen jak gdzie sa, to moze byc to
Zacznij od tloczkow w tylnych hamulcach.
popieram waytogo.gif - jak cylinderki sa mokre, to tajemnica sie wydala palacz.gif
Witaj. W tak krótkim czasie taki ubytek musiał być widoczny w postaci zawilgoceń, słabego działania hamulca lub nawet plamki pod samochodem po długim postoju. Nie zauważyłeś tego do tej pory?
Był tu kiedyś przypadek u jednego kolegi, gdy szukał miejsca w którym mogło dojść do rozszczelnienie układy hamulcowego i długo nie mógł znaleźć bo wszystko było suche, a płynu ubywało. Jak się okazało miał pęknięcie długiego środkowego przewodu do tylnych hamulców tuz nad rurą wydechową, więc to co kapało natychmiast parowało i wyciek był niewidoczny.
Polecam wjazd na kanał i dokładne oględziny i jak najszybszą wymianę wadliwego elementu, abyś w którymś momencie nie zaskoczył się brakiem hamulców, a na dodatek wtedy gdy byłyby najbardziej potrzebne. shocked.gif
Tak,sprawdź cylinderki.
Hehe właśnie o dziwo wczoraj dolewalem wieczorem płyn a rano miałem stuczke, gosć przede mną ostro zachamował citroenem C5 żeby wjechać na parking, ja po hamulcach (był deszcz i ślisko) i sie zatrzymalem jakieś 0,5 metra za nim po małym poślizgu (jechałem z 30 km/h) jednak gość escortem za mną nie wyrobil i mnie walnął z tyłu, tak niefortunnie że w rure wydechową i uszkodzenia: zerwane zaczepy tłumika (trzyma sie tylko na 1), zerwana część zaczepół od zderzaka (też sie trzyma) i od wstrząsu wysiadła cześć podświetlania licznika, tak że praktycznie nic się nie stało (ciekawe ile i czy wogóle mi wypłacą z jego OC) - morał taki że hamulce są ok smile.gif
> [ciach] jednak gość escortem za mną nie wyrobil i mnie walnął
> stało (ciekawe ile i czy wogóle mi wypłacą z jego OC)[ciach]
nono.gif z tym ostroznie - przy waleniu w tyl moze powierzchownie to dobrze wygladac alien.gif
obejrzyj wozek od spodu (po zdjeciu zderzaka), w srodku podloge bagaznika, zbiornik - moga byc mniejsze lub wieksze przemieszczenia blach ... niewiem.gif
> wygladac
A rzeczoznawca nie ma obowiązku tego zrobic ?
rzeczoznawca jest zainteresowany, zeby nic nie znalezc 270751858-jezyk.gif = chyba, ze zainteresujesz go. zeby jednak znalazl ... devil.gif
> rzeczoznawca jest zainteresowany, zeby nic nie znalezc = chyba, ze
> Rzeczoznawca to najchetniej by Cie
> I tak pewnie dostaniesz szkode calkowita
