1,7 DTI - problem z obrotami
Astra 2 silnik diesla. Czasami przy naglym dodaniu gazu zapala sie kontrolka silnika i obroty spadaja do 2,5 tys. Mam na to sposob - gasze silnik , po chwili zapalam i wszystko jest dobrze choc kontrolka nadal swieci przez jakis czas. Pozniej gasnie sama i jest ok. Nie jest to czeste zjawisko ale jednak. Przypuszczam ze moze byc zanieczyszczony zawor recyrkulacji spalin. Przeczytalem na forum ze mozna go umyc w nafcie i bedzie dobrze. Czy rzeczywiscie Poza tym druga sprawa. Nawet gdy jest dobrze to jak ja krece powyzej 4,5 tys. obrotow to pomiedzy 4,5 a 4,7tys. czuje lekkie przydlawienie silnika i dalej bardzo wolno obroty ida w gore. Czy to moze byc zwiazane jedno z drugim. Podpowiedzcie mi cos, prosze
Pozdro
> Witam Wszystkich
> Pozdro
A może warto wymienić filtr paliwa - w sprawie dławienia przy wyższych obrotach. No i warto by było sprawdzić przepływomierz czy to z jego powodu nie zapala się kontrolka
pozdro
