Kierunkowskazy boczne
Czy potrafi ktoś zlokalizować te kierunkowskazy w ePER? Ja szukałem - ale przyznam się, że nie znalazłem. Jaki to ma numer - albo przynajmniej w której grupie plansz tego szukać?
I przy okazji drugie pytanie: po wyjęciu kierunkowskazu z błotnika ciągnie się za nim kabelek od żarówki. Jak to się rozłącza? Chodzi o wymianę kierunkowskazów na nowe (stare przeciekają i zbiera się w nich woda) - nawet jesli już się je ma, to te stare trzebaby jakoś odłaczyć, a ich wygląd nie sugeruje w żaden sposób, jak to należy zrobić. hmm.gif
Fiat \ STILO \ 2V STILO F.L.L. 2003 (2003-....) \ 555 URZĄDZENIA I STEROWANIA ELEKTRYCZNE \ 55501/01 SYGNALIZACJA OSTRZEGAWCZA I MANEWROWA
EDIT: nie znam sie na wersjach Stilo, ale chyba to to: 46758821 - taka sama jak w Pandzie
EDIT 2: albo inna bo widze co wersja wyp i drzwiowa to inny kierunek zlosnik.gif a MV jako takiego wpisanego nie ma zlosnik.gif
> MANEWROWA
Dzięki zlosnik.gif - szukałem w oświetleniu. biglaugh.gif Sprawdziłem to jeszcze po nr nadwozia, ePER pokazuje że to faktycznie numer 46758821 ok.gif
Samochód stał nieruszany od nidzieli "pod chmurką", deszcz pada codziennie po parę godzin i dziś się okazało, że wewnątrz kierunkowskazów z obu stron tak do 1/3 wysokości klosza stoi woda. rotfl.gif
> Dzięki - szukałem w oświetleniu. Sprawdziłem to jeszcze po nr
> woda.
wpuść ze 2 gupiki i masz akwarium podświetlane rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gif
zeby wyjac - nalezy przekrecic oprawke zarowki (jakies 30st) i wysunac zarowke z oprawka z kierunkowskaza. Polecam zakup z allegro, sa tanie i robione w ciut innej technologi niz te co mialem wczesniej (te oryginalne byly ladniejsze ale ABS z ktorego byly zrobione pekal do okola uszczelki oprawki i zbieraly wode do srodka - nowe nie maja tego problemu.
> Polecam zakup z
Te oryginalne też przez dwa lata były bezproblemowe w zasadzie hmm.gif - czasem zdarzało się, że lekko zaparowały, ale widziałem coś takiego może ze dwa-trzy razy. Dopiero ostatnio zaczęły zbierać wodę. hmm.gif
tem plastik chyba w wyniku nagrzewania od slonca coaz bardziej promieniscie peka... drobna siateczka do okola calego otworu. Ogolne to taki sam kierunek jest w pandzie (no ewentulane roznice wynika z tego co akurat pokrywali tym pseudo chromem). Kupilem te z allegro i jest git.
Woda do kierunkowskazów bocznych dostaje się przez złącze konstrykcyjne plastyku przezroczystego i szarego i póżniej od środka zielenieją.
Nowe kierunkowskazy należy przed montażem w miejscach styków uszczelnić ciągłą spoiną klejem cyjanopan, glu lub kropelka. Klej bardzo dobrze wnika w złączenie zatrzaskowe plastyków.
Uszczelnienie, wymiana i podczas rocznej eksploatacji nie zdarzyły się wewnętrzne zaparowania, woda, czy glony .
Polecam.
> środka zielenieją.
> Polecam.
z mojego doswiadczenia tak nie jest- na gwarancji wymieniono mi komplet kierunkow, nowy po jakims czasie zaczal rowniez parowac i dokladniejsze ogledziny pokjazaly pajeczyne pekniecna odlewie w miejscu gdzie mocuje sie oprawke zarowki - nowe zakupione na allegro sa z innego plastiku i odpukac od roku nie ma z nimi problemow
Twoja diagnoza się potwierdziła, dziś wymieniałem - widać pęknięcia na kołnierzu:
Generalnie wygląda na to, że z tym plastikiem coś się dzieje wraz z upływem czasu - staje się jakby mniej sprężysty, bardziej kruchy. Do wyjęcia obu kierunkowskazów trzeba było dużo mniejszej siły niż do założenia nowych, a mimo to przy wyciąganiu w obu tych starych ułamały się zaczepy.
te nowe sa z innego plastiku (na oko wyglada na duzo gorszy) ale dziala bez zastrzezen, jak to robisz przez aso to tylko sprawdz czy zalozyli ci takie same (potrafia sie minimalnie roznic miedzy soba - to znaczy nie ze sa niechlujnie wykonane tylko wystepuja rozne warianty)
Z tego co wiem to wkladaja od pandy sa prawie takie same, no moze troche bardziej wypukle hmm.gif
ja odnotowalem ze inna czesc jest chromowana i inna bywa ilosc paskow (wypuklosci na kloszu), ogolnie mi to dynda byle takie same byly
