małe pytanko
Witam wszystkich!
Mam zamiar wyczyścić przepustnicę i chciałbym zaopatrzyć się w śruby tylko nie wiem jakie mam kupić.
Dzięki za informacje.
> Witam wszystkich!
ale po kiego ci sruby nowe toc wykrecasz stare i je potem wkrecasz ja juz w sumie 3 razy wykrecalem i wkrecalem i jest wszystko OK z nimi
> nimi
słyszałem że jest problem z wykreceniem bo sa plastikowe czy jakies tam
> tam
boje_sie.gif jakos sobie nie przypominal zeby one byly zrobione z innego materialu niz metal smile.gif tylko tzra miec klucze Torxy a nie imbusy i toc cala filozofia zlosnik.gif
> materialu niz metal tylko tzra miec klucze Torxy a nie imbusy
dzieki w sobote postaram sie to zrobić mam nadzieje że nic nie spieprze, szukałem jakis manual ale udalo mi sie znalesc tylko z 8V
> 8V
robilem 2 razy a 3 raz musialem ja wyciagac bo cos innego rozbieralem i nigdy nie mialem weny rzeby to obcykac a proste to jest wiec nie bedziesz mial problemow tylko dobre narzedzia i do przodu pamietaj zeby sobie ulatwic rzycie to wyciagnij aku i jego podstawke reszta to prosta sprawa smile.gif
ok wiec zabieram sie do roboty, a tak przy okazji co moze byc przyczyna lekkiego szarpania przy mocniejszym dodawaniu gazu, kable i swiece wymienione
