śwaitełko w bagażniku...
Witam.
Jest problem: Xantia II Break w bagażniku ma dwie lampki (jedną z prawej strony drugą na suficie na środku) ale żadna się nie zapala, tzn. ta druga jak ustawię ją w pozycji na stałe to i owszem, ale po otwarciu czy to klapy bagażnika czy to drzwi ani drgnie. Zresztą zastanawiam się czy po otwarciu drzwi powinny się zapalić czy tylko przy podniesieniu klapy bagażnika?
I tu pojawija się pytanie: gdzie jest czujnik, który za to ustrojstwo odpowiada (chyba, że ktoś ma inny pomysł na rozwiązanie tego problemu)?
pzdr
wl
> Witam.
> problemu)?
> pzdr
> wl
jak to gdzie jest czujnik? gdzies na ramie otwarcia klapy w megance jest na dole obok zamka klapy skromny.gif
znajomy zasugerował, że to może być gdzieś w zamku ale po zdjęciu tapicerki tam też nic nie było no i pupa.gif
może być wyłącznik krańcowy z boku pod podszybiem, tak by ramię klapy go wyłączało ... albo w zamku
> a spróbuj włączyć postojowe
no niby tak, tego nie sprawdzałem ale to ma się nijak do oświetlenia wewnątrz, które zapala się po otwarciu centralnego. A po za tym to, żeby wyciągnąć coś z bagażnika to muszę włączyć światła??? Chyba to coś nie tak...
