dodomela
  1. taka weryfikacja czy nie pompuje do chłodzenia. Jakby był mały wyciek do komory spalania to z rury by nic nie leciało a i tak by pompowało ciśnenie. Wygląda OK. Na zimnym mniej niż na gorącym. Chociaż pierwsze na zimnym było poniżej połowy a po nocy poniżej max..... tak jakby jednak coś... Niech się mądrzejsi wypowiedzą. Jeszcze.... jak na zimnym poniżej połowy...po 2h, to odkręć korek i jak zrobi fruuu i podniesie stan no to masz objaw, trzeba będzie znaleźć dziurkę.
  2. sprawdź poziom płynu chłodniczego na zimnym i na gorącym silniku. Na gorącym pracującym i wyłączonym i po około 2h. Napisz co zaobserwowano
  3. 1) w HDi w zasadzie bezobsługowy. ewentualnie sprawdzić oczami i rencyma czy nerka jest z płynem (dodatkowe zalecenia to tankować zawsze do pełna) 2) co to jest? ( po wielu latach i wielu modelach HDi chyba mogę tak napisać) 3) jak nie ma potwierdzonego że ktoś tam już był to zdecydowanie wymienić. Samemu może być ciężko, chyba że masz ściągacze do wtrysków tego typu. Ja bym zlecił 4) co to panewki? (patrz pkt2). turbo sprawdzić przewód olejowy i wywalić sitko (trudność -> wyciągnąć FAP chyba trzeba jak dobrze pamiętam, żeby się do tej rółki dobrać). nie wiem jak w 110KM ale 108KM miał taką termiczną uszczelkę na turbo, którą bardzo łatwo było źle założyć. Założyłbym od razu wymianę na nową. dodatkowo bym podszybie zdemontować i sprawdził czy odpływ prawy drożny, żeby w kroksach nie jeździć i dmuchawę ocalić. i jeszcze protip w gratisie: jak się poci od góry przy wtryskach zaryzykował bym wymianę korka olejowego i pokrywy zaworów
  4. w sumie kupiłem clio iii 1.6 w automacie za straszne piniądze z 2006r. w sumie bez rdzy w sumie fajny ten automat w sumie mało jeździ w sumie 112KM to średnio każdy kucyk po 0,09l spożywa na 100km... w sumie to chyba będzie z przeznaczeniem na żółte blachy albo żyletki
  5. Cześć! OT: Szczęśliwego Nowego ROKU!! CLIO III czy tel literki są podświetlane? pozdr.
  6. Cześć, co to tam za robot siedzi? trzeba się bać? co się tam psuje i co ile adaptację trzeba robić? ogarnie to Pan Zenek albo serwis ACO u Stasia? czy mam sobie zdecydowane ten pomysł wystukać? pozdr
  7. https://www.otomoto.pl/oferta/citroen-c3-automat-klasyczny-super-stan-auta-bezwypadkowy-ID6E2Tmt.html#0e2b55258d po tym co napisano to już raczej dla sportu i z ciekawości w ogłoszeniu vin VF7FCKFVE26077837
  8. kruca, no to odpada czyli szukam klasycznego automata... o jedna C3 z klasyczną skrzynią jest. Czy to jakaś wydymka czy one wychodziły też z klasycznym automatem?
  9. Cześć, potrzebuję kupić mały, stary samochód w automacie. Wstępnie wybór padł na C3 z rocznika 2003-2005, tylko co to za skrzynia tam jest? to jest jakiś robot? i oczywiście jakie są bolączki starych C3 ? Auto dla starszej osoby i skrzynia nie musi szybko zmieniać biegi może być robot, byle nie szarpał i nie trzeba co 5kkm robić adaptacji czy czegoś tam ze skrzynią.
  10. czy ja dobrze widzę że drzwi bez-słupkowe ? no to powodzenia
  11. ja mam: Vredestein QUATRAC 3generalnie wg mnie są głośne
  12. YcD i Rank wychodzi w granicach 3kzł....a może być 3-ch i więcej właścicieli wpisanych w dowód ?
  13. na chwilę obecną jest to teoretyczne rozważanie co by było gdyby kupić kolejny samochód.... chyba będzie trzeba kupić skuter pod zniżki
