Problemy z rozruchem - jedna z wielu możliwości
Otoz miałem problemy z rozruchem.
Wieksze kiedy zimny, mniejsze kiedy rozgrzany.
Przy okazji wymiany pompy paliwa i wtryskiwaczy na duzo mocniejsze a takze regulatora ciśnienia paliwa okazalo sie ze samochod ma nadal strasznie sucho - co bylo rzecza bardzo dziwna.
Okazalo sie co nastepuje:
Wewnatrz listwy paliwowej od przewodow paliwowych biegnie cienka plastikowa rurka (polaczona z przewodem dopr. paliwo)doprowadzajaca paliwo do regulatora cisnienia.
[ Nawet w ASO tego nie wiedzieli ]
Rurka ta byla peknieta co jak przypuszczam powodowalo zaburzenia cisnienia na listwie.
Po wymiania wspomnianej rurki problem niedozywienia silnika przestal byc problemem a klopoty z rozruchem ustapily.
Pozdro.
Jak się nie zastawiali, jak działa regulator, to nie wiedzieli...
Ustarka faktycznie niespotykana - dobrze, ze znaleziona.
Qwa .. chyba normalnie poświęcę sobotę i przeglądne se wszystkie rurki jakie są w aucie czy są szczelne.
U Ciebie jej nie ma. Możesz sobie darować.
Aha. No ale tak ogólnie nieszczelność którejkolwiek z rurek w silniku może powodować problemy z rozruchem w takim razie ?
Za duże/małe ciśnienie czegoś (powietrza, paliwa) - zapłon mieszanki jest utrudniony i voila...
