Reperaturka do pompy hamulcowej
Podobno są 2 rodzaje: 16 i 22. To chyba chodzi o rozmiar uszczelek w mm jak mniemam...
> mm jak mniemam...
Ano są dwa jak masz blisko do sklepu to zdemontuj pompe i do sklepu na wzór. Ten rozmiar to średnic tłoczka.
No niestety nie mogę a potrzebuje info confused.gif Nie można tego gdzieś sprawdzić???
> No niestety nie mogę a potrzebuje info Nie można tego gdzieś
> sprawdzić???
No to tak będzie ciężko może być taka i taka
To właśnie FIAT
> sprawdzić???
Średnica tłoka u Ciebie powinna być 19,05 mm.
20,65 mm dla 1,4 i.e.
22,225 mm dla UT
Hmmmmm no z tego co wiem to w sklepie są 16 albo 22 więc o co chodzi???
No z tego co w sklepie mi powiedzieli to wychodzi 20,6mm niezależnie od modelu. A nowa pompa kosztuje 47 pln....
Zmień sklep...
No coś mi tu angryfire.gif Kolega właśnie dzwonił i mówił, że u niego w sklepie (bo tam grzebiemy przy autku) powiedzieli mu, że są 2 rodzaje. Albo 16 albo 22 więc ja nie wiem co już jest co. Mi mówili, że 20,6 a marekpast pisze 19 icon_eek.gifconfused.gif
No i już. Kupiłem nową pompę. Dziś wymienię razem z płynem i powinno być git zlosnik.gif
> być git
chyba najlepsze rozwiazanie waytogo.gif - to w koncu chodzi o Twoje bezpieczenstwo palacz.gif
No więc: wymieniłem pompę, nie pomogło. Potem bębny i szczęki nie pomogło, potem płyn..... NIC. Okazało się że to podobno czujnik siły hamowania. Niestety w sklepie go nie było więc musiałem zamówić.... Czekam, Mam nadzieję że to to....
A co masz nie tak z hamulcami ??
> pomogło, potem płyn
Właśnie co tam uniaczkowi dolega? Bo jak ze to tak określę "tempe" hamulce to właśnie często objaw niesprawnego korektora siły hamowania. Było już o nim sporo. W kazdym razie jest on bardzo ważny. Niby przednie hamulce są główną siłą hamującą ale jak tylnie w ogole nie hamują (objaw nie niesprawnego czy ustawionego korektora) to sam przód nie wyrabia.
> Ale przednie i tylnie bo jak przody to zobacz przewody elastyczne.
A do tylnich hamulcy to nie przewodów elastycznych??
