Blad sondy lambda stag 50
witam,
jakis czas temu meczylem sie z odpieciem staga od m.in sondy lambda, wylutowalem kabelki od emulacji i wszystko zlozylem do kupy, teraz okazuje sie ze jak jezdze to na vag-u wywala mi blad sondy lambda (wczesniej nie milalem tego bledu), to dziwne co moze zaklocac prace sondy skoro jest juz od stag odpieta?
> witam,
A co sobie wyobrażasz, że na BLOSie jak nie będzie emulacji sondy lambda to nie będzie błędów?
Przecież BLOS daje bardzo kiepską regulację w porównaniu do wymagań sterownika silnika i co więcej ECU jak wprowadza korektę składu mieszanki, to nie ma efektu - bo są wtryski odcięte.
no ale ja mam emulator wtryskow
W twoim stwierdzeniu jest odpowiedz. Masz emulator wtrysków. To za mało.
Musisz mieć emulator lambdy, albo przyzwyczaj się do checka.
Wbrew pozorom brak emulacji jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla silnika, tylko lampka check staje się bezużyteczna.
> mało.
czyli co z powrotem mam podlaczyc te kabelki od staga do sondy, zaden check mi sie nie swieci bledy sa tylko podczas sknowania vagiem
Ja bym podłączył. I jeszcze dobrałbym tak parametry emulacji, żeby nie było błędów.
> nie było błędów.
tylko tak sie zastanawiam czy podlaczenie emulacji nie zakloci procesu regulacji blosa
przypuscmy ze pojade na regulacje na analizator to przy podlaczonym emulatotrze analizator bedzie bral dane z oszukanej sondy a nie rzeczywisty pomiar
> rzeczywisty pomiar
W silnikach z sondą lambda przy LPG I i II gen. musi być emulacja (choć są wyjątki ). Blos nie wprowadza żadnej regulacji bo daje prawie stałą wartość mieszanki(z reguły reguluje się na bogato). To po prostu I generacja. Jak nie podłączysz emulacji to nie ma bata check musi się zaswiećić bo ECU wykryje brak zmian z sondy na jego próby zmiany czasów wtrysku. Drugą wadą blosa w takiej sytuacji będzie wyjaranie katalizatora bo wymaga on do pracy oscylacyjnego charakteru spalania. Chyba że juz nie masz kata to wtedy nie problem.
> wtedy nie problem.
ok
czyli podlaczam spowrotem kabelki:)
> ok
oczywiście problem kata pozostanie nadal
nie mam juz kata
> nie mam juz kata
no to co najwyżej zapach jak z junkersa bedzie się za tobą ciągnał grinser006.gif
