Jak za pomocą Spray-u można odgrzybić klimę w Marea ??
Witam serdecznie, mam pytanko odnośnie odgrzybienia klimatyzacji w fiacie Marea 97 . Nie bardzo wiem jak mam tą czynność wykonać za pomocą sprayu tzn; gdzie go wpsiknąć i ewentualnie jakie inne dodatkowe czynności mam wykonać . Bardzo proszę o pomoc i BARDZO DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹI. Pozdrawiam
Ja się pozbyłem zapaszku na początku sezonu za 12zł.
Tyle kosztował środek grzybobójczy i to odziwo w ASO.
Dalej postępowałem zgodnie z instrukcją gościa z ASO to chyba najszybszy i najwygodniejszy sposób na odbrzybianie a mianowicie nalerzy wyjąć filtr ppyłkowy nawiew na 4 i ładujesz środek (nie wiem jak inne ale ten z ASO ma konzystencje pianki do golenia) do nawiewu a dalej to samo zasysa i rozdmuchuje po kanałach.
Zapaszek zniknął.
Była niedawno dyskusja na ten temat. Dezynfekcję można zrobić samemu, stosując dostępne preparaty w sprayu, lub w ASO gdzie przeważnie robią to przy pomocy urządzenia, które pod ciśnieniem rozprowadza środek dezynfekujący na parowniku i w kanałach nawiewowych. Jednak trzeba dodać, że preparaty w sprayu nie zawsze są skuteczne, zwłaszcza w sytuacjach gdy parownik jest mocno zasyfiony.
Ja robię dezynfekcję klimy we własnym zakresie raz do roku. Dzięki temu nie udało mi się doprowadzić do sytuacji, że po włączeniu dmuchawy zaczyna coś śmierdzieć. Robiłem to przy pomocy preparatu Wurth
a wtym roku kupiłem preparat Zaffo.
Preparat Wurth, zgodnie z instrukcją, można wprowadzać przez kratkę nawiewu, lub przez odprowadzenie skroplin z parownika (choć tym drugim sposobem nie robiłem, bo nie udało mi się zlokalizować którędy są odprowadzane skropliny). Preparat Zaffo natomiast wprowadza się od strony filtra p. pyłkowego - trzeba wyjąć wkład filtra, trochę otworzyć kratki nawiewowe, włączyć dmuchawę na poz. 4 i wypsikać całe opakowanie przed dmuchawą.
